Lavatrice bosch logixx 8 guarnizione cestello
Agostino A
Buongiorno la lavatrice basch logixx 8 ha un problema penso alla guarnizione del cestello che quando lo si gira manualmente e non, sembra che sfreghi da qualche parte in quanto parte della gomma del cestello sembrerebbe appiccicoso. Dopo il lavaggio si avverte un a puzza di plastica bruciata e in centrifuga è molto rumorosa. Ho smontato il pannello posteriore ed ho trovato due pezzi di plastica caduti da chissà dove, allego foto. di che cosa si tratta? Grazie a tutti anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
che ci mettevi dentro? la guarnizione dell'oblò mica si cuoce così facilmente..
99% fermi della vasca, su alcune lavatrici sono progettati per cadere dentro, o chi la ha installata non aveva voglia di toglierli o è chiusa da sotto quindi rimangono lì, in ogni caso non credo abbiano attinenza col tuo problema
Link al commento
Posta una foto della guarnizione .
La guarnizione strofina sul bordo del cesto ?
Ed è questo che senti oppure un rumore metallico.
Link al commento
