rafmg Inserito: 30 novembre 2010 Segnala Inserito: 30 novembre 2010 Salve a tutti,sto provando in tutti modi a far comunicare il PC runtime wincc flexible 2007 con un PLC S7-224XP tramite l'adattatore NL50-MPI della HILSCHER sulla porta 1 ma senza successo.Con il invece Microwin senza cambiare la configurazione è tutto ok (trasferimento PG-PLC e controllo online).Se uso un cavo RS232/PPI Siemens il runtime comunica senza problemi (solo flaggando "Rete Multimaster" in "imposta interfaccia PG-PC- pc-ppi cable").L'unico modo in cui sono riuscito a far comunicare il runtime, attraverso il net link, al s7-200 e configurando l'adattatore come profibus e collegandolo alla porta dell'EM277. L'unico problema è che in questo modo è il Microwin a non comunicare.Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?Da cosa può dipendere?Con S7-300 inveve tutto liscio come l'olio (ovviamente utilizzando il profilo MPI del netlink)
