ottoz Inserito: 19 gennaio 2020 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2020 buongiorno a tutti ho un sinamics v90 pn collegato collegato con una cpu 1211dc il tutto funzionava normale poi riaccendendo il tutto e faccio partire il motore dopo 2 secondi si ferma e mi dice Errore nell'area di destinazione (Area di destinazione non raggiunta.) in motion ho utlizzato solo il codice MC power e JOG in pannello di comando facendolo andare in manuale mi esce errore sopra citato, qualcuno mi piu aiutare ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2020 2 ore fa, ottoz ha scritto: Errore nell'area di destinazione (Area di destinazione non raggiunta.) Tu stai cercando di muovere il motore: lui non è che capisce le tue intenzioni, si limita a definire nel suo profilo di movimento una posizione dove dovrebbe essere: se dopo 2 secondi dovrebbe essere a quota 10 ma è a quota 1, ecco che quella differenza di 9 scatena l'allarme. Condizione fondamentale è che il limite di scostamento sia fissato a 9 ovviamente. Qui si aprono un ventaglio di possibilità: 1) primi test del sistema >potrebbe essere che l'encoder/resolver/accidentequalsiasi conta al contrario >abilitazione mancante a livello hardware >mancanza della alimentazione a monte >gli dai una accelerazione degna di un missile che lui non può mantenere 2) impianto funzionante da tempo >inceppamenti meccanici vari >V90 stadio di potenza guasto >parametri di movimento errati Dopo questa filippica concettuale (mi sento Demostene stamane 😁) io cercherei di capire se il motore si muove leggermente o no, quindi amplierei la finestra di inseguimento dinamico per capire se si muove e conta l'encoder. A proposito se giri il motore a mano vedi la quota cambiare? se abiliti il motore MA NON LO MUOVI resta in tiro, cioè se cerchi di ruotare l'albero questo si oppone alla tua forza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ottoz Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2020 appena possibile farò quello che mi dici ti faro sapere grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
