bakasana Inserito: 19 gennaio 2020 Segnala Inserito: 19 gennaio 2020 Buongiorno a tutti Spesso trovo su You Tube dei video di lavatrici in "mode service" , postati per lo più da utenti che si divertono a mettere a dura prova le loro lavatrici con centrifughe sbilancianciatissime dato che il sistema antisbilanciamento é disattivato. Ma (come de titolo) a cosa serve di preciso il "mode service"? Grazie a chi vorrà rispondere
patatino59 Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 (modificato) Probabilmente (bisognerebbe chiederlo ad un addetto al Service) per forzare le uscite (delle pompe, elettrovalvole, motori, serrature, eccetera), o disabilitare gli ingressi dei sensori e delle protezioni, ovviamente sotto stretto controllo, a scopo di diagnosi e non di divertimento, essendo una operazione potenzialmente pericolosa, o dannosa per la macchina in esame. Inoltre, il Modo Service, dovrebbe permettere la modifica manuale dei parametri di funzionamento, e la taratura dei sensori dopo la loro sostituzione. Modificato: 19 gennaio 2020 da patatino59
Darlington Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 Come detto da patatino, è una modalità che serve ai tecnici per testare i vari attuatori della macchina senza preoccuparsi di aspettare il momento esatto in cui il normale ciclo li attiva, ad esempio se sospetti un problema alla pompa di scarico invece che mettere un ciclo di risciacquo e poi annullarlo nel service di alcune macchine puoi dare il comando di attivazione della pompa anche con vasca vuota e vedere se la girante gira. Allo stesso modo puoi far scaldare l'acqua ad un livello predefinito e poi misurare per stabilire se la sonda funziona, cosa molto più difficile da fare nel ciclo normale. Poi ci sono gli idioti su youtube che non sono tecnici e non sanno neanche cosa stanno facendo, ma facendo danni è più probabile acchiappare like
payolas Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 ma col Mode Service è possibile, ad es, aumentare la velocità massima della centrifuga prevista dalla macchina, ad es da 1200 a 1400?
Darlington Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 dipende dalla macchina, generalmente no perché quelli sono parametri hard-wired nel firmware, qualora fosse possibile non è comunque consigliabile perché non sai se la meccanica possa reggere
bakasana Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Con le Miele, ma non so se vale anche coi modelli più recenti, si puo' entrare nel menu programmazione del software ed impostare il livello alto nei risciacqui (cosa che coi modelli più recenti si puo' fare semplicemente dallo schermo tattile) e aumentare la velocità di centrifuga. Ma non so se cio' corrisponde al Mode Service, dato che il cestello rimane fermo durante la manipolazione. In pratica, anche i modelli base che centrifugavano fino a 1200 o 1300 giri possono arrivare fino a 1600 e i modelli di gamma alta, come le W4000 col pannello inclinato e l'oblo' col doppio vetro, fino a 2000 giri! Nelle serie 3000, in cui la centrifuga variava da 1300 a 1600 a seconda dei modelli, probabilmente nei modelli di base il motore era autolimitato
Darlington Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 7 ore fa, bakasana ha scritto: si puo' entrare nel menu programmazione del software ed impostare il livello alto nei risciacqui quello però non è service perché la procedura è spiegata nel manuale utente..
bakasana Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 No, per impostare il livello max nei risciaqui o aumentare la velocità max di centrifuga (parlo sempre delle serie 3000 e 4000 unscite di prodozione) la procedura non é spiegata nel manuale (magari !!) . Bisogna modificare il software e puo' farlo solo l'assistenza Miele... oppure avere la soffiata da qualcuno del Forum 😁
Darlington Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 allora il menu "quasi segreto" è ancora più vecchio, nella mia W828 e piattaforme simili ci sono alcuni parametri settabili accendendo la macchina tenendo premuti due tasti e poi spostando il selettore programmi, tra cui il livello alto di risciacquo, la memoria delle opzioni ed il blocco programma, ma sono funzioni utente
bakasana Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 E' proprio quello! Il menu segreto! Niente a che fare col Mode Service. E ci vuole un vero "tocco magico", dato che i tasti vanno premuti e la manopola spostata ne' troppo in fretta ne' troppo lentamente, se no la lavatrice non memorizza. Ho dovuto provare e riprovare parecchie volte prima di farglielo entrare in testa
payolas Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 mi state dicendo che con la Miele la procedura è possibile, ma con altri marchi no? giusto? 10 ore fa, Darlington ha scritto: dipende dalla macchina, generalmente no perché quelli sono parametri hard-wired nel firmware, qualora fosse possibile non è comunque consigliabile perché non sai se la meccanica possa reggere in effetti...
Darlington Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 dipende dalla macchina, non c'è una regola univoca. Posso rispondere con sicurezza in merito alle piattaforme con cui ho avuto a che fare: su Electrolux non puoi settare nulla ma solo fare diagnostica, con Whirlpool idem, con Mìele ci sono alcune opzioni settabili (non i giri centrifuga nel mio caso) ma la procedura è una procedura utente spiegata in coda al manuale, mentre le procedure service non le trovi nel manuale utente ma solo nei manuali di servizio riservati al personale tecnico
