IMPIANTO CITOFONICO LT Terraneo che non si sente + aggiunta campanello
Visto che mi avete aiutato bene e velocemente, sono a richiedere di nuovo aiuto per due cose.
1) Ho il gruppo fonico del posto esterno che non si sente da dentro e viceversa. Non so se sono stato io a causare il problema, se non ricordo male c'era un filo scollegato e l'ho rimesso io. Comunque fino a ieri avevo anche un fusibile bruciato nel trasformatore che non faceva fare il tutto, quindi non so se (scusate la possibuile eresia) c'è effettivamente un problema maggiore. Oggi comunque il campanello funziona
2) Posso collegare due fili sull'11 e sul 6 e portarli fuori dal citofono per metterci questo campanello anteguerra (avrà 50 anni) che però suona più forte del (?) ronzatore ? Creo problemi di assorbimento e alla lunga rischio un corto?
Maurizio Colombi
Certo, anche se io preferirei i morsetti 3 e 6, staccando il filo più piccolo che c'è collegato in 6, per escludere il ronzatore interno.
Accertati che il
funzioni a 12 Vac e non a tensione di rete.
Il fusibile che hai cambiato, non c'entra nulla con il circuito della voce, serve solo per la chiamata e per l'apriporta.
P.S. la prossima volta non aprire due discussioni sullo stesso argomento, avresti potuto continuare sull'altra.
1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Certo, anche se io preferirei i morsetti 3 (come mai il 3? a cosa corrisponderebbe?) e 6, staccando il filo più piccolo che c'è collegato in 6 (cioè quello che va al ronzatore vero?), per escludere il ronzatore interno.
Accertati che il
funzioni a 12 Vac e non a tensione di rete. Si va a 12, l'ho provata sul campanello del bagno.
Pensavo fosse ormai chiusa...
Per il chiama e rispondi cosa posso provare a fare?
Modificato: da Mirko Okrim
Maurizio Colombi
Se ti riferisci alla voce, il primo indiziato è certamente il gruppo fonico.
Sostituirlo con uno nuovo (il 2659N) ti costerà un centone circa...
ecchecaz... economico...per quella cifra ipotizzo  un kit completo due fili monofamiliare... no?
Tentativi caserecci per capire se è il gruppo fonico?
