Centralina TV larga banda
Ciao a tutti.
Avrei bisogno,  per cortesia, di sapere quale centralina sostituisce la centralina vecchia della Fracarro JH7QR345  cod. 223054.
Grazie per le risposte.
Please, wait ;) , vado a vedere le caratteristiche della serie JH7 che a memoria non ricordo.
EDIT. trovate le caratteristiche:
Ora si tratta di andare a cercare un aggeggio equivalente. Meglio se ci dici in che località va installato per decretatre se serve un taglio particolare fra le bande IV e V.
Sappi che se non è proprio guasto da buttare, oggi, un centralino di IV e V potrebbe avere vita breve, vista l'imminente cessione della banda dei 700 MHz al 5G
Modificato: da felix54
Felix , la zona dove devo sostituirlo  è in provincia di Venezia .Secondo te che sei esperto  quale centralina potrebbe essere equivalente a questo?
Ti rispondo con una domanda, anzi due.
Genericamente, in povincia di Venezia non serve un centralino con ingressi di IV e V, perchè vuoi montarne uno simile?
Crederai mica, come tanta altra gente, che chiedere la località precisa di installazione sia un capriccio?
Sapresti dire che antenne ci sono montate e dove puntano ?
Felix , hai ragione . Volevo solo sapere cosa mi consigli installare come centralina.
L'antenna montata è una semplice logaritmica e la  casa ha 5 prese totali piano terra , 1 piano e 2 piano .
E continui a non dire dove lo devi installare.... poi non lamentarti se i consigli che ti verranno dati sono "fuffa".
Perchè non hai risposto chiaramente alle nostre domande?
Mi spieghi come sarebbe collegata una sola antenna a tre ingressi, visto che il mux Rai 1 "genericamente, in provincia di Venezia" è in banda VHF?
Sappi che scrivere "" la  casa ha 5 prese totali piano terra , 1 piano e 2 piano . "" non dice nulla, quindi descrivi bene l'impianto di distribuzione, per poterne calcolare la vera attenuazione.
Se c'è una loga allora vuol dire che il puntamento (come aveva anticipato felix) è in unica direzione, casomai è strano che ci sia quel centralino che ha gli ingressi separati, mi viene da pensare che ci sia un qualche miscelatore rovesciato per separare le bande. Come ti è stato detto, occorrono piu' dettagli, magari una foto del centralino con la componentistica ben visibile (sigla).
@snipermosin
Se consideri che la log è quasi sicuramente di III, IV e V, sono proprio curioso di sapere come è stata collegata.
...solo così si può montare una log su centralino multibande.!!!
Non è detto, ci sono  anche geni che usano un partitore, giusto per farsi un po' più di male.
Già mi viene da chiedermi che senso avrebbe una log collegata a tre bande..... risparmiare sull'antenna per poi sprecare denari per un centralino come quello?
Vedo che non ci hai aggiornati e non capisco quale è il problema nel fornirci le info che servono per darti consigli sensati..
Vedi tu, quelle che trovi nel file che segue, sono le info che servirebbero per aiutarti al meglio....
richiesta dati
