difetti ROVER ATOM LIGHT STC
Non metto in dubbio nulla ma quella schermata sembra fuori luogo.
Se fra voi che usate Rover, c'è qualcuno che lo spiega, mi farà  cosa gradita.
come detto ieri parlando di hevc, qui sotto lo stesso strumento 900 plus prima senza scheda hevc in seguito è stata inserita la scheda hevc
Giacomo Tortiello
Il 19/1/2020 alle 20:53 , antoniopev ha scritto:
questo sotto hai fatto reset HW
e poi format hard disck
sai usare lo SMART ?
ciao sono di nuovo qui per dire che questa sera ho fatto tutte le procedure di reset e format e ripristino software e piani memoria, ma ahimè non ho risolto nulla. so bene che non è indispensabile visualizzare le emittenti, ma capita di dover confutare tesi e pareri di clienti pignoli e saputelli... pazienza, ora mi attrezzo per le batterie perchè comprare oggi un misuratore che sia al passo con lo swithc-off del 2022 significa svenarsi (per le mie finanze). grazie comunque.
Lo stesso discorso che ho fatto io al tecnico della RoVer. Mi terro' pure io il mio strumento che potro' utilizzare solo con le misure senza immagini, poi tra 2 anni si pensa....
Chiunque metta in dubbio le capacità e le misure di un antennista "con gli attribuiti", merita di non vedere la tv e se non è convinto, che chiami uno dei tanti "miocuggino" con il classico giocattolino travestito d strumento.
uno strumento che rimetta in chiaro le immagini in hevc ad oggi costa sui 2800€ iva sia da parte rover che promax
ma alla fine hai provato ha usarlo con il suo alimentatore da 18 volt, e dare alimentazione, anche solo tenendo in mano un comune LNB o amplificatore
Giacomo Tortiello
si. il problema sta nel fatto che a volte, sempre più di rado ormai, il difetto non si manifesta. Per contro quando lo fa, anche se non ci collego nulla (lnb o amplificatore) basta dare alimentazione superando i 5v, si riavvia...
Ok ma con alimentatore attaccato non ti hai mai atto questo scherzo?
visto che siamo in tema domani o prossimi giorni nuovi fw x la famiglia Rover
Giacomo Tortiello
ora lo stresso un pò e vedo come si comporta
Giacomo Tortiello
ciao. sono riuscito a fare delle prove nel momento in cui non c'era verso di dare alimentazione senza che si riavviasse. ebbene appena collegato l'alimentatore, è rimasto acceso. quantomeno ora potrei trovargli le batterie, credo.
P.S.: per la cronaca all'uscita rf non avevo collegato nulla.
  • 4 weeks later...
Giacomo Tortiello
PROBLEMI RISOLTI
salve a tutti e scusate l'assenza. mi sono procurato le batterie per assemblare il battery pack e domenica l'ho messo in uso. ebbene adesso mantiene l'accensione ed anche il problema della sintonizzazione dei canali in DTT si è messa a posto. veramente non mi spiego come potessero influire le batterie su questa funzione, ma tant'è
non si finisce mai di imparare. ringrazio quanti mi hanno dato consigli sul forum, a presto.
Bene, se non altro puoi sopravvivere ancora un po' senza cambiare strumento.
