Urmet 2voice
Buongiorno a tutti, ho un problema con il sistema 2 voice, impianto con 2 colonne 1 pe primario con videocamera, 2 pe secondari (uno per quattro appartamenti sulla prima colonna solo audio, 1 per un solo appartamento con video sulla seconda colonna). Per quanto riguarda la prima colonna nessun problema, sulla seconda chiamando da pe primario il video è perfetto chiamando da pe secondario si sente bene ma il video risulta disturbato.  Nota bene che il secondo pe é parte di un kit mono familiare che se utilizzato come singolo funziona perfettamente. Aiuto
Roberto Garoscio
Assicurati di aver dato il numero di interno secondario come l’ingresso che hai usato sul 1083/50
Si fatto, l'id é lo stesso, altrimenti non prenderebbe la chiamata,giusto?
Roberto Garoscio
No, se colleghi un posto esterno su IN0 il posto esterno deve essere ID0 altrimenti funziona tutto meno che il video, lo stesso su IN1 ci colleghi ID1
Volevo ringraziare per il consiglio. Provato. Funziona. Grazie ancora Roberto
Grazie risolto
