Principali differenze tra le diverse tecnologie di trasmissione dalla parabola al decoder
Quote
come alimentare l'LNB, forse uno solo dei decoder può farlo
Oltre giustamente al problema dell'alimentazione del LNB, che in impianti complessi viene comunque fornita dalla centrale di testa, o dal primo Multiswitch, l'aspetto più importante da considerare è la tipologia di comando digitale, che essendo in tensione modulata a 22 Khz si trova nel campo della DC, e quindi richiede partitori e derivatori che la facciano passare bene, pena perdita di informazioni di comando, con conseguenze immaginabili di mancato comando.
Quando uscì il sistema SCR alcuni partitori riportavano la scritta "Unicable o SCR" che non era altro che la compatibilità dovuta alla presenza di diodi a bassa caduta, ormai presenti in tutti i partitori satellitari di marca.
Una precisazione riguarda la quantità di utenti collegati a sistemi monocavo SCR o DCSS.
Mentre in un appartamento singolo si sa perfettamente quanti decoders si possiede e come sono configurati, quindi si può installare un sistema SCR per più decoders, in un impianto centralizzato sarebbe impensabile assegnare porte diverse ad utenti diversi che non si conoscono, o che semplicemente non sanno l'uno dell'altro.
In questo caso ogni uscita utente deve fornire tutte le frequenze SCR o DCSS
Per il DCSS il problema è analogo, ma la soluzione è obbligata , nel senso che due decoders DCSS collegati alla stessa linea andrebbero comunque in conflitto, non tanto per la quantità di frequenze disponibili, ma per problemi di comunicazione delle istruzioni di sintonizzazione, quindo ad ognuno la sua uscita DCSS separata.
Per questo motivo il mercato mette a disposizione Multiswitch SCR e DCSS a più uscite (per esempio 6) TUTTE in grado di utilizzare le 16 frequenze di comunicazione.
Grazie ancora, domani potrei anche fare l'antennista ))
.....scusa ma sono un po' dubbioso...sai quante volte ci devi sbattere la testa per entrare nel meccanismo ???? 😁
Quanti anni buttati via a studiare e pensare che bastava un thread su un forum ;)
E come canta Brunori Sas: << ..............Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave...................>>
Comunque credo che GiovanniG1 intendesse dire
in modo scherzoso
Modificato: da ROBY 73
PerchJole astronavi non sono come i mobili dell'Ikea? ;)
Anch'io scherzavo, viceversa avrei messo un'altra faccina
riccardofranco
Domanda , se posso
un LNB già DCSS  a unico cavo   oltre alle 16 freq  client   per SKY Q  invia in linea  verso i decoder  anche  le  4  frequenze  client  dedicate  al SCR  ?
Si, le 4 frequenze SCR sono comprese nelle 16, quindi ne rimangono 12. Pero' dovresti rileggere bene i post dove ti è stato spiegato già un paio di volte, vedo che rifai sempre le stesse domande.
1 ora fa, riccardofranco ha scritto:
Domanda , se posso
Anche tu hai infranto il regolamento accodandoti ad una dicussione già esistente anzichè aprirne una nuova....
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Modificato: da felix54
Alessio Menditto
Riccardo per favore apri una nuova discussione tua.
Accidenti, non mi sono accorto che la domanda è stata fatta da un nuovo utente, chiedo venia.
riccardofranco
ok
no  problem  .
Apro una nuova.
Alessio Menditto
Bene 😊
