caldaia esterna vecchio tipo beretta ciao camera aperta , cali di pressione aiuto!
ciao a tutti  scrivo per un problema che da quest'anno mi assilla. ho una beretta modello ciao a camera aperta, installazione esterna, alle intemperie.
da questo inverno ho visto che ripristino la pressione a freddo dell'acqua termosifoni a 1  preciso. dopo un utilizzo , a freddo il giorno dopo vedo che è calata a circa 0,8-0,9.
in ogni caso non è più a 1.
il problema è che ho trovato il tubicino dello spurgo intasato. ed era staccato dalla relativa valvola a causa della pressione che non sfogava.
il tubicino era pieno di una sostanza marroncino chiaro- rossiccia di consistenza come cera..un po' meno forse.
con impianto funzionante ho controllato tutti i termosifoni e scaldano tutti ma non nello stesso modo tra parte inferiore e superiore.
tutti quanti sia quelli in alluminio sia quelli in ghisa.
che fare?
grazie a tutti.
  • 4 months later...
Domenico Ciavola
devi gonfiare il vaso di espansione nella caldaia
come ti ha detto Domenico,scarichi pressione alla caldaia e controlli il vaso,aspetti un ora e ricontrolli senza dare pressione,se rimane la carica iniziale non ti resta che cercare una micro perdita,non tralasciare lo scambiatore primario
