Climatizzatore Samsung AR12KSWSBWKX e AR12KSWSBWKNET
È un caso o è obsolescenza programmata? 😠
Ciao a tutti il mio climatizzatore , con due anni e mezzo di vita , all'improvviso non emette più calore ma solo ventilazione. Ho provato in modalità freddo e nemmeno esce. L'unità esterna va in moto e la ventola gira e dopo pochi minuti si ferma per poi riprendere ma all'interno la temperatura non cambia. Un paio di volte mi è uscito l'errore E554 (gas) ma non credo che si scarica così di botto. Vorrei provare a fare un RESET ma non trovo i codici. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Le verifiche che ho fatto:
Ho staccato l'alimentazione per 20 minuti, ho pulito il filtro interno ma era già pulito,
Ho pulito L'unità esterna,
Dalla App ho lanciato la ricerca guasti ma esce tutto regolare
Alessio Menditto
Se da allarme gas, bisogna verificare il gas...è un po’ come la spia della riserva delle auto, quando si accende non si guarda il livello dell’olio.
Grazie Alessio Menditto siccome non mi esce più l'errore, ma continua a non funzionare, volevo tentare con un reset prima di chiamare l'assistenza ma non ho i codici
Alessio Menditto
Se non c’è gas non funziona per evitare di fare danni, però l’errore ti era apparso e dava mancanza di gas.
Grazie Alessio Menditto ma perché quando faccio il test di controllo mi da tutto Ok nessun guasto rilevato?
Alessio Menditto
Nicola non sopravvalutare troppo le macchine...sostanzialmente sono macchine stupide, ci possono essere sonde di temperatura che (prima che cessasse di darti allarme) “sentivano” stava calando il gas.
Se adesso il gas è definitivamente uscito, la macchina per non rovinarsi non parte proprio e le sonde non possono proprio rilevare nessuna temperatura.
Alessio scusami se insisto (comunque ho già prenotato l'assistenza) ma le macchine partono, sia interna che esterna, ma dentro esce solo vento mentre fuori la ventola gira normalmente bho
Alessio Menditto
Non scusarti figurati, il fatto è che devi capire se parte il compressore, le ventole non importa, ma è il compressore che deve partire.
Se non sai questo non si può fare nessuna ipotesi, ripeto il compressore se il gas non è presente non deve partire, infatti non parte, però se non parte non può dare segnale alle sonde di temperatura che danno l’errore.
Ok grazie adesso è chiaro 😉
