mezzonico Inserito: 19 gennaio 2020 Segnala Inserito: 19 gennaio 2020 (modificato) Buongiorno, mi hanno appena sostituito la "vecchia" termopompa aria-acqua. Il problema che ho riscontrato è che nella zona indicata dalla freccia, la superficie è costantemente bagnata (vedi link seguente): http://62.48.115.40/tp.jpg Se (per esempio) calcolo il punto di rugiada con i dati attutali: unidità relativa presente nel locale: 46% temperatura del locale: 16.9% ottengo come punto di rugiada: 5.24 gradi Ho poi provato a misurare la temperatura della lamiera (in corrispondenza della freccia) e ho misurato 2.2 gradi. e quindi (con 2.2 gradi) è "normale" che la superficie è bagnata. Secondo voi è corretta una temperatura così bassa nel punto indicato dalla freccia ? La termopompa è una Siebel Eltron WPL 19 I Magari qualcuo ha lo stesso modello e può dirmi se ha riscontrato lo stesso problema ? Grazie per ogni consiglio Miche Modificato: 19 gennaio 2020 da mezzonico
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 Non si può rispondere se non si sa che macchina è, marca modello ecc ecc in modo da vedere come lavora, resta il fatto che una temperatura di evaporazione bassa ci può stare. P.s. Quella è una temperatura di evaporazione, non di condensazione, è troppo bassa.
Erikle Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 devi isolare anche quella parte scoperta..chiama chi te l'ha montata e lavagli la testa.. Termopompa è una pompa di calore e quel modello dovrebbe essere da collocare in interno prende aria da fuori e ne butta fuori dell'altra ovviametne più fredda dall'altro tubo
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2020 Segnala Inserita: 19 gennaio 2020 2 minuti fa, Erikle ha scritto: lavagli la testa.. 😂
mezzonico Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 (modificato) Grazie a entrambi per le risposte. > Non si può rispondere se non si sa che macchina è, marca modello ecc ecc in modo da vedere come lavora La termopompa è una Stiebel Eltron WPL 19 I > Quella è una temperatura di evaporazione, non di condensazione, è troppo bassa Non capisco. A quale temperatura ti riferisci ? Mi potresti spiegare meglio cosa intendi (scusa l'ignoranza, ma non ne capisco molto di termopompe). > quel modello dovrebbe essere da collocare in interno prende aria da fuori e ne butta fuori dell'altra ovviametne più fredda dall'altro tubo Sì, è montata all'interno con i 2 tubi (vedi foto sopra) Saluti Miche Modificato: 20 gennaio 2020 da mezzonico
Alessio Menditto Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 No tranquillo anzi mi scuso avevo letto male, ho letto condensa pensavo ti riferissi ad un’altra cosa. https://doc.stiebel-eltron.de/it/235193_it.pdf Dai dati sembra che abbia una temperatura di evaporazione sotto zero, per quello ti trovi condensa, come dice Erikle il tratto che fa acqua andava coibentato.
mezzonico Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Perfetto. Grazie per il link ! Saluti Miche
mezzonico Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 (modificato) Scusate se ritorno sull'argomento. Guardate la seguente foto: http://62.48.115.40/tp2.jpg Secondo voi questo tubo è corretto o dovrebbe avere un ulteriore mantello ? Chiedo questo perchè quelli della vecchia termopompa mi sembravano più "solidi". Grazie Miche Modificato: 29 gennaio 2020 da mezzonico
Alessio Menditto Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Beh mica devono sopportare sollecitazioni meccaniche, sarà pieno di lana di roccia o roba simile, da tanto è gonfio, va benissimo.
