Pioneer CLD-2850 - Non si accende. Rimane in standby
Ho avuto tra le mani questo Laserdisc. Premendo il pulsante per accenderlo, come da titolo rimaneva in standby senza fare nulla.
Queste le operazioni che ho eseguito:
Controllato le tensioni CN301:
+14V presente
-14V presente
-5V Non presente
+5V Non presente.
Per prova ho staccato il connettore CN301 per capire se il problema stava nell'alimentazione o scheda madre.
Premendo il pulsante di standby ho trovato sul +5V una tensione di +1,2V mentre sul -5V la tensione corretta di -5V.
Sostituito C211 e C212 (100uF/16V). Non ha portato nesun risultato
Sostituire C220 (470uF/16V). Il lettore si è acceso.
Questo condensatore lavora insieme alla resistenza R233 sulla base del transistor Q201(+5V).
Il -5V è tornato a funzionare correttamente. Come da schema il -5V è legato al funzionamento del +5V.
Laserdisc si accende, ma non muove il vassoio.
Non so il perché la tensione +14V è sparita. Riscontrato fusibile saltato.
Sostituito fusibile IC211 (+14V).
Spero possa aiutare. Buona fortuna.
Modificato: da DVD77
Link al commento
Condividi su altri siti
