Lavastoviglie Franke Ronzio e non parte
Salve, a seguito di un lavaggio non eseguito ho ritrovato la mia lavastoviglie Franke  fdw 612 hl 3a che fa un rumore tipo ronzio cupo , si alimenta fa selezionare i programmi ma non parte il ciclo di lavaggio avete consigli per favore..? non so proprio cosa possa essere.
Grazie a tutti.
salve,, controlla il libretto istruzioni nella sezione anomalie... magari trovi il problema che ti presenta la scheda..
attila01
Hai provato  a impostare un  nuovo programma  ?   Diverso da quello impostato  , per vedere se scarica .
   Se ha acqua in vasca  , potrebbe essere  il motore lavaggio o  motorino di scarico  bloccati .
 Facendo ripartire un nuovo programma ti accerti che non è lo scarico .
Grazie per il supporto, ho verificato con calma il guasto e mi da errore 01 ovvero acquastop.., non so proprio cosa fare e da dove iniziare spero in un vostro aiuto.. Allego foto allarme poiché non posso allegare il video troppo grande.
Scusa  , ma hai letto quello che ho scritto ?
Oltre quello controlla che non vi sia acqua  nel contenitore antiallagamento  posto nel sottofondo della lavastoviglie.
Puoi guardare  smontando il carter sotto la porta .
Modificato: da Stefano Dalmo
Come avevi detto avevo acqua, quindi entrava acuqstop, ho smontato i pannelli asciugato e fatto partire, ho fatto un video praticamente perde acqua da manicotto di gomma nero collegato sotto il fondo della lavastoviglie allego foto.. ; però la lavastoviglie carica e scarica bene. Cosa può essere?
La pompa di scarico sempre attiva che lavora a vuoto.
Non sciacquare più il carico prima di metterlo a lavare, ora che cambierai quel manicotto.
Sbagliato scusate perde da qui.. Da dove carica l'acqua per gli spruzzi..
Ok.. Sapete il nome specifico o 7n sito dove acquistare? Grazie mille.
attila01
Codice: 758973825
ecco il codice ricambio!
Grazie ricambio trovato in un negozio arriva tra una settimana Speriamo sia il manicotto usurato e dopo sostituito vada bene.
