CrDo78 Inserito: 20 gennaio 2020 Segnala Inserito: 20 gennaio 2020 Salve, a seguito di un lavaggio non eseguito ho ritrovato la mia lavastoviglie Franke fdw 612 hl 3a che fa un rumore tipo ronzio cupo , si alimenta fa selezionare i programmi ma non parte il ciclo di lavaggio avete consigli per favore..? non so proprio cosa possa essere. Grazie a tutti.
attila01 Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 salve,, controlla il libretto istruzioni nella sezione anomalie... magari trovi il problema che ti presenta la scheda.. attila01
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Hai provato a impostare un nuovo programma ? Diverso da quello impostato , per vedere se scarica . Se ha acqua in vasca , potrebbe essere il motore lavaggio o motorino di scarico bloccati . Facendo ripartire un nuovo programma ti accerti che non è lo scarico .
CrDo78 Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Grazie per il supporto, ho verificato con calma il guasto e mi da errore 01 ovvero acquastop.., non so proprio cosa fare e da dove iniziare spero in un vostro aiuto.. Allego foto allarme poiché non posso allegare il video troppo grande.
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 (modificato) Scusa , ma hai letto quello che ho scritto ? Oltre quello controlla che non vi sia acqua nel contenitore antiallagamento posto nel sottofondo della lavastoviglie. Puoi guardare smontando il carter sotto la porta . Modificato: 21 gennaio 2020 da Stefano Dalmo
CrDo78 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Come avevi detto avevo acqua, quindi entrava acuqstop, ho smontato i pannelli asciugato e fatto partire, ho fatto un video praticamente perde acqua da manicotto di gomma nero collegato sotto il fondo della lavastoviglie allego foto.. ; però la lavastoviglie carica e scarica bene. Cosa può essere?
Ciccio 27 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 La pompa di scarico sempre attiva che lavora a vuoto. Non sciacquare più il carico prima di metterlo a lavare, ora che cambierai quel manicotto.
CrDo78 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Sbagliato scusate perde da qui.. Da dove carica l'acqua per gli spruzzi..
Ciccio 27 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: cambierai quel manicotto.
CrDo78 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Ok.. Sapete il nome specifico o 7n sito dove acquistare? Grazie mille.
attila01 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 salve,, controlla il libretto istruzioni nella sezione anomalie... magari trovi il problema che ti presenta la scheda.. attila01 Codice: 758973825 ecco il codice ricambio!
CrDo78 Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Grazie ricambio trovato in un negozio arriva tra una settimana Speriamo sia il manicotto usurato e dopo sostituito vada bene.
Ciccio 27 Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Certo: cos'altro potrebbe essere?
