Ivan3 Inserito: 20 gennaio 2020 Segnala Inserito: 20 gennaio 2020 Buongiorno. Ho un sensore di temperatura che si collega ad un dispositivo SONOFF th16. Tale sensore è dotato di jack 3.5mm e quindi la presa del SONOFF è anch'essa 3.5mm. Il mio problema è quello di dover collocare il SONOFF dentro il vano di una caldaia e il sensore dentro casa. Mi tocca pertanto passare il cavo del sensore dalla caldaia verso l'interno facendo uso anche di una prolunga. Mi chiedevo se esista un sistema wireless che mi possa evitare il cablaggio. Chiaramente trasmittente e ricevente dovranno avere l'attacco da 3.5mm come sopra per poter essere collegati da una parte al sensore e dall'altra al SONOFF. Grazie mille Ivan
