patatino59 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Se fai una ricerca con "alimentatore 12 volt" ne escono quanti ne vuoi. Sono tutti validi, l'amplificatore assorbe meno di 100 milliampere e tutti gli alimentatori a spina erogano almeno 400 mA
sergio1289 Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 salve . riapro questa discussione per dirvi che la modifica fatta inserendo un alimentatore 12v 500ma esterno al amplificatore e riuscita , ma la durata e stata di pochi giorni perché l'alimentatore e saltato, probabile causa picchio sovratensione !?. aprendo l'alimentatore ho visto l'induttanza sparata e niente altro. domanda, utilizzando un alimentatore simile vorrei cannibalizzare il tutto togliendo la sua schedina dal guscio originale e integrarla nel case con l' amplificatore ,interponendo all'alimentatore entrata rete un fusibile ritardato in serie da 250ma come suggeritomi da patatino59, cosi da salvaguardare componenti alimentatore a discapito del fusibile. secondo voi e fattibile oppure rischio di fare danni?
REDCAT2 Inserita: 1 marzo 2020 Segnala Inserita: 1 marzo 2020 (modificato) Si è possibile farlo, ma siamo sicuri che l'alimentatore si è guastato per una sovratensione sulla rete e non perché l'amplificatore abbia un difetto ? In ogni caso non è detto che il fusibile riesca a salvare l'alimentatore. Modificato: 1 marzo 2020 da REDCAT2
sergio1289 Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2020 (modificato) essendo l'alimentatore cinese e inutilizzato per parecchi anni può anche darsi che sia lui a difettare, ma credo che i questo caso sarebbe saltato subito o mi sbaglio? quindi tu dici anche se metto il fusibile non è detto che riesca a proteggere i componenti all' interno? Modificato: 1 marzo 2020 da sergio1289
sergio1289 Inserita: 2 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2020 scusate se sono insistente. ribadisco la domanda.,se interpongo un fusibile da 200-250ma in serie alla schedina riesco a salvaguardare i componenti dell'alimentatore?
sergio1289 Inserita: 4 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2020 Il 02/03/2020 alle 22:44 , sergio1289 ha scritto: scusate se sono insistente. ribadisco la domanda.,se interpongo un fusibile da 200-250ma in serie alla schedina riesco a salvaguardare i componenti dell'alimentatore? scusate oltre a REDCAT2 ce qualche altro che puo smentire se interponendo un fusibile volante in linea posso salvaguardare tutti i componenti dell'alimentatore? Il 01/03/2020 alle 18:56 , REDCAT2 ha scritto: Si è possibile farlo, ma siamo sicuri che l'alimentatore si è guastato per una sovratensione sulla rete e non perché l'amplificatore abbia un difetto ? In ogni caso non è detto che il fusibile riesca a salvare l'alimentatore.
patatino59 Inserita: 5 marzo 2020 Segnala Inserita: 5 marzo 2020 Il fusibile interviene quasi sempre DOPO che l'alimentatore si è guastato e non fa altro che evitare incendi o guai peggiori all'impianto. Raramente il fusibile salta per un piccolo sbalzo di tensione senza altri difetti al circuito. Spesso succede solo perché è stato sottodimensionato oppure sostituito con un fusibile rapido oppure più piccolo del necessario.
sergio1289 Inserita: 5 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2020 (modificato) ciao patatino59 non so se ai letto quello che ho scritto in precedenza Il 1/3/2020 alle 18:47 , sergio1289 ha scritto: salve . riapro questa discussione per dirvi che la modifica fatta inserendo un alimentatore 12v 500ma esterno al amplificatore e riuscita , ma la durata e stata di pochi giorni perché l'alimentatore e saltato, probabile causa picchio sovratensione !?. aprendo l'alimentatore ho visto l'induttanza sparata e niente altro. domanda, utilizzando un alimentatore simile vorrei cannibalizzare il tutto togliendo la sua schedina dal guscio originale e integrarla nel case con l' amplificatore ,interponendo all'alimentatore entrata rete un fusibile ritardato in serie da 250ma come suggeritomi da patatino59, cosi da salvaguardare componenti alimentatore a discapito del fusibile. secondo voi e fattibile oppure rischio di fare danni? la rottura dell'iduttanza da cosa può essere dovuta? sbalzo di tensione o cosa altro? Modificato: 5 marzo 2020 da sergio1289
