Secondo termostato su caldaia baxi
Tabs78
Buongiorno, mi scuso ma non trovo più la precedente discussione che avevo iniziato.
Ho provato ad andare pagine indietro.
Comunque in sintesi ho una caldaia baxi, ha un controller che non può essere escluso ma volendo un termostato WiFi si può affiancare.
Dai discorsi letti sul forum però emerge che in pratica si dovrebbe impostare il vecchio a una temperatura bassa in modo che non scatti.
Sentito al telefono l'elettricista mi ha detto che il vecchio lo mettiamo fuori in balcone con la caldaia e in casa mettiamo il nuovo.
Anne questa cosa non torna, stando fuori percepirà temperature basse e quindi farebbe scattare la caldaia. Inoltre mi sembra che comunque sotto una certa temperatura non si possono impostare perché comunque va in protezione.
Dico cavolate?
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Ma non basterebbe ponticellarlo?
Link al commento
Alessio Menditto
No è una domanda ignorante la mia, forse non ho capito bene io:
Voi volete “che non scatti”, suppongo non volete che chiuda per accendere la caldaia?
Allora si “toglie” il ponticello così il termostato non chiude il circuito, se viceversa non chiude si mette il ponticello così rimane chiuso, ma se lui dice di spostarlo “fisicamente “ fuori sul balcone al freddo, per me si può evitare appunto mettendo o togliendo il ponticello a seconda di quello che dovete fare.
Link al commento
Il controllo remoto è su bus e quindi deve rimanere. Tienilo in casa per avere anche un feedback dalla caldaia per allarmi e altre regolazioni.
L'altro termostato lo colleghi alla caldaia come se fosse un impianto multizona.
🤔 Ormai vanno di moda questi smarthermostat... Ma saranno veramente utili?
Link al commento
Mi dispiace che da cellulare non riesco a recuperare la vecchia discussione in cui mi sembrava fosse emerso che in pratica la mia caldaia per come è strutturato il collegamento li vedrà come due zone diverse e che anche un altro ha risolto impostando basso il controller principale.
Link al commento
Che termostato vuoi acquistare? Alcuni sono predisposti per funzionare con collegamento bus e sono compatibili direttamente con la caldaia.
Link al commento
Btcino x8000w
Di che termostati parli?non li conosco
Link al commento
Vedessi che porcaio di controller ho all'entrata di casa, se cerchi nella sezione citofono vedi.
A me serve perché ho due bambini piccoli e non abbiamo orari fissi quindi potere accendere prima di rientrare è comodo. Poi l'immediatezza dei controller baxi è veramente vicino allo zero, se vivi di corsa ti passa la voglia di programmare un orario
Modificato: da Tabs78
Link al commento
Alessio Menditto
Scusa Tabs fammi capire una cosa che continuo a non capire: la tua caldaia ha un “controller”(?), quello che il tuo idraulico vorrebbe mettere fuori, tu ne vorresti aggiungere un altro per differenziare l’accensione della caldaia a seconda di chi entra.
Io purtroppo continuo a non capire (ma è un problema mio!) la differenza tra quello attuale e quello che vorresti mettere.
Link al commento
Quello che metterei è WiFi, posso comandarlo dal cellulare anche fuori casa
Link al commento
Alessio Menditto
SENZA QUOTARE TUTTO CHE NON SERVE, il termostato attuale quindi non ti serve più?
E se non serve più, essendo come penso un on off, perché lo dovreste portare fuori?
È questa la cosa che (ripeto limite mio) non capisco.
Link al commento
Non è che non serve, è indispensabile alla caldaia per funzionare perché non fa solo da termostato ma da gestore di tutte le funzioni. Senza di esso la caldaia non va.
Si può solo aggiungere un secondo termostato ma non togliere il primo.
Non sono io a volerlo spostare fuori ma l'elettricista lo ha detto
Link al commento
