patrik2286 Inserito: 20 gennaio 2020 Segnala Inserito: 20 gennaio 2020 Buonasera a tutti vi metto una foto della scheda alimentazione. https://ibb.co/n8NcDR6 PS: ho già fatto le seguenti prove, Ho messo una scheda che era simile il TV si accende ma fa un lampo e si spegne la retroilluminazione , ma il TV funziona se metto una luce vedo il video,allora ho pensato ci sará la striscia led bruciata apro estraggo e testo i led uno ad uno e accendono tutti!! Quindi non è lei il problema,allora ho pensato la main ne ho messa una che ne avevo dentro uguale e niente stesso difetto.puo essere che vuole la sua scheda di alimentazione ? Ho misurato le tensioni non arrivano ne i 5v stb ne i 12,8 per alimentare la main si ferma al ponte a diodi la tensione e dopo il ponte fa sali e scendi di continuo.stasera cambio tutti gli elettrolitici se avete avuto lo stesso problema e avete risolto scrivete grazie sempre a tutti..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 (modificato) 15 ore fa, patrik2286 ha scritto: stasera cambio tutti gli elettrolitici non credo siano loro,piuttosto a qualche connessione sulle strisce led. Provale per intero e non diodo per diodo Modificato: 21 gennaio 2020 da Riccardo Ottaviucci
patrik2286 Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 Risolto c'era diodo rettifier in corto siglato sr315A adesso funziona tutto..
