Gabriella Pinna Inserito: 20 gennaio 2020 Segnala Inserito: 20 gennaio 2020 (modificato) salve ho un'asciugatrice AEG eletrolux riscalda poco quindi la biancheria rimane bagnata, e nella vaschetta non trovo acqua, peto non mi da erreore, grazie gabriella Modificato: 20 gennaio 2020 da Gabriella Pinna
Ivan Botta Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Gabriella, ti chiedo la cortesia di evitare di scrivere l'intero post in maiuscolo, oltre che essere pesante da leggere, è vietato dal regolamento, grazie. 😉
Gabriella Pinna Inserita: 20 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 scusami non lo sapevo, quindi cosa faccio lo elimino e lo riscrivo?
Ivan Botta Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 Quote quindi cosa faccio lo elimino e lo riscrivo? Ci mancherebbe, non serve eliminarlo e riaprirne un'altro, continua pure a scrivere quì.
Ganimede77 Inserita: 20 gennaio 2020 Segnala Inserita: 20 gennaio 2020 1 ora fa, Gabriella Pinna ha scritto: salve ho un'asciugatrice AEG eletrolux riscalda poco quindi la biancheria rimane bagnata, e nella vaschetta non trovo acqua, peto non mi da erreore, grazie gabriella Per caso è una di quelle recenti a pompa di calore? Se si, ora, forse, fai parte anche tu del club. E' una grande classico... molto probabilmente, la pompa di calore ha perso efficienza a causa di una micro perdita nel circuito i idraulico: ha perso il gas. Nella pratica è irreparabile. Il ricambio costerebbe quanto una macchina nuova e rimettere il gas dentro richiede competenze e strumenti che ne vanificherebbero la possibilità concreta di farlo. Se sei ancora sotto garanzia, approfittane subito. Altra cosa (ma se la vaschetta è secca credo sia probabile il primo caso), è un grande classico per le macchine del gruppo Electrolux... letteralmente si intasano. In particolare condensatore ed evaporatore si riempiono di lanuggine. Purtroppo, per pulirle serve smontarle in minimi termini per eseguire questa procedura: Queste a pompa di calore sono un po', a parere mio, una presa per i fondelli. E' vero che consumano un po' meno energia ma hanno una vita breve, mediamente. Quindi il bilancio per me non è molto ecologico. Dove è installata questa macchina? Sopra la lavatrice? .... se si, è deleterio, le vibrazioni della centrifuga rompono le saldature e quindi il gas esce. In che locale è installata? Sono macchine che funzionano bene intorno ai 20°, già a 15° lavorano male portando compressore e circuito ad un superlavoro (che poi io mi donando... se avessi spazio in casa, significa che ho una casa grande... con magari loggia o portico per stendere.... quindi l'asciugatrice non mi serve, no?)
Gabriella Pinna Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 salve grazie per le informazioni, forse è il caso di comprarne una nuova, con questa le abbiamo provate tutte, l'abbiamo smontata completamente e pulita, ma niente, abbiamo notato che scalda poco però nel cestello non arriva e la biancheria è bagnata e fredda, dove c'è il condensatore scalda solo una parte. Scalda solo il primo tubicino. Sotto dove de la scatola grigia li non riscalda. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene.
Ganimede77 Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 2 ore fa, Gabriella Pinna ha scritto: Scalda solo il primo tubicino. Sotto dove de la scatola grigia li non riscalda Riesci a misurare la temperatura? Non è detto che sia sbagliato. I programmi terminano comunque normalmente? ...nei tempi soliti, o proseguono all'infinito (che comunque su quelle del gruppo Electrolux non dovrebbero superare le 4-5 ore, si dovrebbreo fermare. 2 ore fa, Gabriella Pinna ha scritto: l'abbiamo smontata completamente e pulita Pulita nella modalità del video che ti ho postato? ...è importante.
ElettroHelp Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 Se ha il ciclo a tempo, prova a vedere se scalda l'aria nel cesto con questo ciclo appunto e senza biancheria. Altrimenti posso confermare anche io che ci deve essere una microperdita di gas, che ha liberato col tempo tutto il gas.
Darlington Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 devi sentire se raffredda, non se scalda... il compressore si scalda anche con poco o niente gas nel circuito, è comunque un motore
Luca19 Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Prova a cambiare il condensatore... con una decina di € potresti risolvere... dovresti trovarne due cambiali entrambi
Darlington Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 cosa c'entrano i condensatori, mica è il cesto bloccato.
Ganimede77 Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 11 ore fa, Darlington ha scritto: cosa c'entrano i condensatori, mica è il cesto bloccato. Me lo stavo domandando pure io
Dennyrocket Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 Forse Luca 19 si riferiva al condensatore del compressore che se deteriorato non lo fa lavorare bene. Andrebbe controllato se lo scambiatore di calore freddo "suda" o no, ma se la vaschetta è totalmente asciutta sembra proprio che non sudi. Controlla anche se il compressore gira o vibra scaldando.
Darlington Inserita: 28 gennaio 2020 Segnala Inserita: 28 gennaio 2020 (modificato) se sente dei tubi caldi penso proprio che il compressore parta, il problema è che i tubi si scaldano un pochino anche per il calore prodotto dal compressore stesso, pure se il circuito è totalmente senza gas puoi trovare un tubo caldo, per quello chiedevo se raffredda, o se almeno fa un minimo di condensa, sulla mandata il consiglio sui condensatori mi sembra tanto quando arrivano quelli che cambiano LNK o TNY su macchine che si accendono regolarmente ma presentano un altro problema. Se la mia auto si surriscalda non vado a cambiare le gomme, perché è evidente che non hanno nulla a che fare col mio problema Modificato: 28 gennaio 2020 da Darlington
Dennyrocket Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Ovviamente la macchina se scalda non sono le gomme ma gli specchietti........ Apparte gli scherzi.... a me è capitato che un condensatore di spunto sul compressore , fosse andato, e il compressore vibrava e scaldava tanto da far scattare il clickson. I tubi si erano scaldati di conseguenza per il calore emanato dal compressore. Mi ha tratto in inganno perche' sembrava girare e invece era li a sforzarsi di partire senza riuscirci. quando ho cambiato il condensatore è subito partito raffreddando quasi istantaneamente la linea di bassa. Con questo non dico che il problema è sicuramente il condensatore ma una prova della sua efficacia la farei a costo 0 con il metodo della lampadina al neon. Ovviamente se arrivo al condensatore è perche' gli scambiatori sono stati controllati e sono puliti e il controllo generale mi dice che o manca gas o il compressore non sta partendo.
