carlo96 Inserito: 21 gennaio 2020 Segnala Inserito: 21 gennaio 2020 Salve, spero che sia la sezione giusta. Ho un dubbio riguardante il collegamento dei due ssr in foto. Perché in uno dal lato di controllo sono presenti solo due morsetti mentre nell'altro ce ne sono 3 (dc+, dc-, ch1)? Serve per caso per forzare un valore logico? Grazie
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 non hai il foglio tecnico del primo relè? Dai almeno la sigla del dispostivo.
carlo96 Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 (modificato) Scusi ha ragione, dalle foto si direbbe un omron G3MB-202P, non riesco a caricare il datasheet. È uno di quei moduli in vendita per arduino. Modificato: 21 gennaio 2020 da carlo96
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 Questo èil datashett; è riportato lo schema di collegameno, gli in gressi di comando sono 2 pins.
carlo96 Inserita: 21 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 Allora i tre morsetti si spiegano con il fatto che è del tipo low-level trigger? In pratica c'è una resistenza di pull-up?
Ctec Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Inserita: 21 gennaio 2020 Sostanzialmente è per accettare segnali sia PNP che NPN, un po' UCAS (Ufficio Complicazione Affari Semplici). Alimentazione sembrerebbe a +5V per il SSR nero Omron. Nel primo caso (PNP = +5V), ingresso DC+ e DC-, CH1 connesso a DC- (così si attiva sempre il transistor che trasferisce il +5V al + dello SSR). Nel secondo (NPN = 0V), +5Vdc sul DC+, negativo alimentazione e comando a DC-, segnale NPN su CH1 (che attiva il transistor che trasferisce il +5V al + dello SSR). Io avrei fatto con 4 diodi schottky a ponte...
