Relè Passo Passo (Tipo Commutatore) Con Modalità Anti-Sequenza
Claudio Nardone
Come suggerito dal Sig. Livio Orsini ho aperto una nuova discussione con lo stesso titolo della vecchia del Sig. Mirko Ceronti che progettò lo schema anni fa, sfortunatamente ho solo una stampa a e non il file digitale però meglio di niente, ha funzionato per 5 anni e lo trovo un ottimo sostituto al noioso relè soprattutto per il fatto che per spegnere basta tenere premuto. Spero quindi che qualcuno possa aiutarmi a ripararlo, come detto nella precedente discussione mi si è bruciata la resistenza da 220 ohm in uscita al pin 6 del moc 3041, l'ho sostituita ma si è ribruciata subito... Ringrazio anticipatamente
Se si ribrucia immediatamente, signifca che c'è qualche altro componente guasto. Il triac lo hai verificato? Anche il MOC pèotrebbe essere guasto; oppure il comando al MOC invece di essere impulsivo è continuo.
