Ariston AVLS129 errore F12( 2 led lampeggianti)
Inserito: (modificato)
Salve.
Oggi ho ritirato questa lavatrice in ottime condizioni estetiche ma non funzionante.
Led 2h, 4h e serratura lampeggianti.
Seguendo la diagnostica = errore f12= mancanza di comunicazione tra scheda madre e scheda di plancia.
Non ho perso neanche tempo nel controllare il cablaggi.
Ho smontato direttamente la scheda madre.
Analizzando l alimentatore, gli unici condensatori elettrolitici salvi erano quello piccolo in alto a dx e quello grande dell alimentazione motore in alto a SX.
 I 2 da 220uf gonfi visibilmente, gli altri rotti perche lo ha detto il capacimetro; anche quello da 400v aveva l esr alle stelle.
Una volta sostituiti i condensatori e rimontato il tutto la macchina ha ripreso a funzionare bene; ora e in test.
A cosa serve questa discussione?
Solo a dare un contributo a questo fantastico sito.
Un saluto amici
Modificato: da Lockeid
Probabilmente se avesse avuto un interruttore dell energia di tipo puro sarebbe potuta essere veramente un mulo.
Quasi tutte le componenti sono di produzione nazionale e la qualità e visibile.
Certo di qualcosa deve morire.....
Saluti Ciccio
...sarebbe stata la serie precedente, la mitica "Margherita 2000"... ;)
Ecco. Per uso personale ho proprio la 2000 oltre la madre elettromeccanica degli anni 80.
Le 2000 avevano l interruttore puro su di un alimentatore non switching; potremmo dire elettronicamente indistruttibili.
Purtroppo l integrato darligton ULN2003 ne ha fatte cestinare parecchie; tranne la mia ovviamente!
Saluti Ciccio sei un asso
Che secondo me dovrebbe esserci su tutti gli elettrodomestici del genere. Non la ho mai capita sta ca**ata di lasciare continuamente sotto tensione dell'elettronica, per cosa poi? un bottone o una rotella li devi sempre premere o girare per accenderli, mica è un televisore che accendi col telecomando dalla poltrona...
Purtroppo per gli utenti finali, con un i terruttore puro, le macchine supererebbero di troppo la soglia dell obsolescenza programmata.
Non mi esprimo sulle memorie che dopo 7 giorni senza alimentazione vengono meno.......
Insomma di qualche morte dovranno morire; purtroppo o per fortuna.....dipende dai casi.
Vi saluto cari amici
Basta staccare allora la spina quando non serve. ;)
Interruttore Bipolare accanto la spina.
Saluti
OT: allora non si può staccare la spina... :(
Hai ragione ; mi sono espresso male o non completamente.
In contemporanea a questa riparazione stavo facendo un piccolo TV Telefunken  e non ne sono venuto fuori dal fatto che dopo soli 6/7 giorno e per ben 2 volte le memorie spi  perdono il programma.
Facevo riferimento alla scarsa qualità o all obsolescenza programmata che hanno i nostri oggetti.
Scusa per l equivoco
13 minuti fa, Lockeid ha scritto:
alla scarsa qualità
questo è il punto, "obsolescenza programmata" è una buzzword, non decidono a tavolino quanto deve durare un apparecchio, decidono solo quanto deve costare produrlo. Più abbassi quella somma, più scende l'aspettativa di vita del prodotto.
Potremmo finire di alzare il polverone citando la durata precisa di 25 mesi delle batterie per auto ma onde evitare di essere richiamati giustamente dai moderatori, forse e meglio chiudere la questione .
Saluti amici
Alessio Menditto
No ma se l’argomento c’entra con la discussione continuate pure.
