Sostituzione citofono con videocitofono
Buon pomeriggio a tutti,
avrei cortesemente bisogno di un vostro aiuto.
Abito in un condominio dove diversi anni fa (penso una decina) è stato cambiato l'impianto condominiale dando la possibilità ai condomini di mantenere il citofono semplice piuttosto che installare un videocitofono.
Nel mio appartamento è attualmente installato il citofono classico (marca elvox) e mi piacerebbe, se possibile, sostituirlo con un videocitofono; in qiuesto seconod caso sareste così gentili da dirmi che modelli potrei installare sostituendo quello in mio possesso?
Vi allego due foto sperando che siano sufficienti a darvi qualche indicazione utile per consigliarmi.
Grazie in anticipo
Maria
Ciao MariaP,
il tuo citofono dovrebbe essere questo:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/8879.1
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401356A0_R01.86136.pdf
facente parte del sistema 2 Fili Plus, comunque tanto per esserne sicuri guarda sotto la linguetta dove si aggancia la cornetta se c'è un articolo a 4 cifre e riportalo qui.
Inoltre confermaci se ci sono collegati 2 fili neri e 2 fili rossi nei morsetti più a sinistra (dalla foto non riesco a vedere con precisione).
Quindi se tutto coincide puoi installare un videocitofono con questi articoli:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6329%2FC
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/7539
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/7548
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/7558
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/7559
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/40505
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/40507
So che sembrano pressoché tutti uguali, ma in realtà non è così e se non ti serve la funzione "intercomunicante" (con cui puoi parlare con altri citofoni nel tuo stesso appartamento o eventualmente un altro appartamento) se ne possono eliminare un paio, poi variano le dimensioni dei monitor e sinceramente visto che devi "fare la spesa" eliminerei in partenza quelli con il monitor da 3,5" che sono davvero piccoli e si fatica a vedere l'immagine.
Ah se vuoi ci sono anche le versioni ad incasso, ma devi rompere il muro e fissare / incassare una scatola come contenitore:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6611
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6621
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6721
Naturalmente una volta installato e collegato sarà anche da programmarlo per abbinarlo al pulsante del tuo campanello nella targa esterna, comunque quello c'è scritto nel manuale come fare.
Modificato: da ROBY 73
Ciao ROBY 73,
innanzitutto grazie per la gentile e veloce risposta.
Il codice riportato all'interno è il seguente: 166/6; provo ad allegarti una foto dove si vede il cod ed i cavi; spero sia quella che ti serve.
Rimangono quindi confermati i modelli che mi hai evidenziato sopra? In caso affermativo ne ho guardato la scheda di ognuno, ed in considerazione del fatto che non mi serve la funzione intercomunicante, e che come dici giustamente dovendo fare la spesa meglio andare direttamente su uno schermo da almeno 4.3 pollici, la scelta dovrebbe ricadere (eliminando quelli con cornetta) sui seguenti due:
7558
40507
Con preferenza sul primo dato che costa la metà (anche se la funzionalità di controllo da remoto con app del secondo non mi spiacerebbe affatto!)
Grazie ancora
Non proprio, quando ho scritto:
intendevo questa:
non serve che la togli o fare altro, dovresti vedere lo stesso se c'è qualche numero sotto.
Aspetta prima di fare acquisti incauti, devo fare delle verifiche prima, perché guardando meglio l'articolo 8879.1 che ti ho indicato ieri forse non è quello giusto, piuttosto è il 8879 (senza .1).
https://www.vimar.com/it/it/catalog/obsolete/index/code/8879
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400613A0_R03.79918.pdf
Ad ogni modo se riesci a trovare l'articolo, tanto meglio
Ciao ROBY 73,
sotto la linguetta non c'è (o per lo meno non riesco a trovarlo ho guardato ovunque) il cod Articolo.
In ogni caso ho aperto il doc nell'ultimo link ed ho notato che questo modello non prevede il regolatore del volume (che invece è presente nel precedente link relativo al modello 8879.1), quindi il mio modello dovrebbe in effetti essere il secondo (8879).
In questo caso i modelli sopra che avevo selezionato non sono più compatibili con il mio impianto?
M.
Scusa ma non sono riuscito a fare le verifiche necessarie e ho avuto problemi con internet per 2 giorni.
Abbi fede che la prossima settimana ti do la conferma :smile:, altrimenti devi chiamare  l'impiantista del condominio.
Ma ci mancherebbe altro! Anzi ti ringrazio per la disponibilità e cortesia!
Ciao ROBY 73,
l'impiantista del condominio mi ha comunicato che l'unico modello compatibile con il mio impianto è il seguente modello:
In pratica si tratta dell'unico che vorrei evitare, sia perchè quello esteticamente peggiore di tutti nonchè con lo schermo da 3.5 (mi da l'idea di essere oramai più un fondo di magazzino, se devo fare la spesa mi piacerebbe avere qualcosa di più moderno); ho provato a richiedere specificatamente se al suo posto avrei potuto installare uno dei seguenti modelli:
ma la risposta è stata la seguente: 'Purtroppo gli apparecchi che mi ha segnalato non possono essere installati in quanto, essendo il vostro impianto condominiale datato, la casa madre (Elvox) non garantisce il corretto funzionamento degli stessi con i vecchi impianti'
Tralasciando l'ultimo modello WIFI, sinceramente se devo spendere per fare il 6329 preferisco evitare, è un azzardo secondo te provare comunque a comprare il 7558 o 7539? Meglio lasciar perdere e tenermi il vecchio citofono?
Grazie mille
M.
Ciao ROBY 73,
dopo l'ultimo scambio mail avuto con l'impiantista del condominio temo di dover rinunciare a mettere il videocitofono, in considerazione che il 6329 è proprio l'unico che non vorrei installare.
Alla mia insistenza sul mettere il 7558 o il 7539 mi è stato risposto che il problema è che sono modelli che non funzionano con componenti di impianto vecchi, che se volgio posso comunque rischiare ma me lo sconsiglia assolutamente perchè l'apparecchio una volta montato non è possibile restituirlo.... quindi dovrei pagarlo comunque...
M.
Modificato: da MariaP
Ciao MariaP,
chiama l'assistenza Vimar della tua zona e senti cosa ti dicono, meglio di loro chi può saperlo, casomai ti fai fare un sopralluogo per valutare il tipo di impianto esistente, cerca su internet oppure chiama numero verde che ti dicono chi è il CAT più vicino a te.
