Marcolino70 Inserito: 21 gennaio 2020 Segnala Inserito: 21 gennaio 2020 Buonasera,dovrei installare un gruppo elettrogeno che in mancanza di corrente da parte dell’enel parte in automatico il gruppo che mi comanda un centralino elettrico .il gruppo e’ automatico con il proprio quadretto di scambio.E’ possibile un aiuto?devo portare un cavo di sezione adeguata che dal centralino elettrico arriva al gruppo e un cavo che dal gruppo arriva sul centralino elettrico?il centralino e’ composto da un interruttore magnetotermico 20a come generale e due magnetotermici differenziali da 10 a.
del_user_233069 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 15 hours ago, Marcolino70 said: il gruppo e’ automatico con il proprio quadretto di scambio l'ATS e' on board integrato nel quadro di commando del GE, oppure e' a parte? dati di targa? KVA, n coppie polari o velocita' di rotazione, tipo di avviamento? distanza tra GEm - GRUPPO - CENTRALINO? E' per in tuo uso, o lo stai installando a qualcuno?
Marcolino70 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 E’ per il mio uso,distanza dal gem e gruppo circa 30 metri,gruppo al centralino circa 15 metri.il gruppo e’ un 12 kw,il quadro ats e’ a parte
del_user_233069 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) 36 minutes ago, Marcolino70 said: 12 kw, 12 kWatt o 12 KVA?? Cos fi 0,8? 1500 giri al minuto? Comunque va bene un FG16OR16 da 10mmq. Modificato: 22 gennaio 2020 da desperado74
Marcolino70 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 12 kw.quindi passerò un fg16 da 10mmq.per quanto riguarda la messa a terra,cosa dovrei fare ?
del_user_233069 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 17 hours ago, Marcolino70 said: per quanto riguarda la messa a terra,cosa dovrei fare ? Stiamo parlando di in impianto in regime di funzionamento ad isola per servizio di emergenza giusto? Non in parallelo transitorio. Cosa importante e' che l ÁTS faccia il suo compito come si deve mantenendo sempre la separazione con la rete Enel. La massa del GE non la devi collegare. In pratica quando e'in funzione il GE riconduci il tutto ad in Sistema IT. Se lo isoli da terra con isolatori in gomma e' sicuramente meglio.
Marcolino70 Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Quindi basterebbe portare una linea al gruppo senza collegare la carcassa a terra? C’è un bullone nella carcassa con il simbolo di terra
ilsolitario Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 (modificato) Quelle pagine sembrano tratte dal buon vecchio, ma sempre valide, Manuale Cremonese Marcolino ma cosa alimenti con quel gruppo??? Modificato: 23 gennaio 2020 da ilsolitario
techno99 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Per Desperado74: ma cosa ti interessa il n. di coppie polari, giri ecc?
del_user_233069 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 1 hour ago, ilsolitario said: Quelle pagine sembrano tratte dal buon vecchio, ma sempre valide, Manuale Cremonese Gli autori sono Romano e Zanola. 2 hours ago, Marcolino70 said: Quindi basterebbe portare una linea al gruppo senza collegare la carcassa a terra? Si. possibilmente isolalo dal terreno.
del_user_233069 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 (modificato) 41 minutes ago, techno99 said: Per Desperado74: ma cosa ti interessa il n. di coppie polari, giri ecc? Lavoro su gruppi da 120 a 500kVA, e ci è capitato di notare che, anche se dal punto di vista teorico non dovrebbe essere rilevante, dal lato pratico abbiamo notato tra due modelli di gruppi prodotti dalla stessa azienza per noi, che questi fattori incidono mediamenmte del 10% sulla corrente che transita sul cavo. Ancora non abbiamo capito la discriminante ma la differenza tra i modelli è esclusivamente l'alternatore e non il motore primo o il quadro comandi. Modificato: 23 gennaio 2020 da desperado74
Marcolino70 Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 Un altra domanda la linea per il quadro ats,come dovrei proteggerla?con un interruttore differenziale magnetotermico ?da quanto la corrente di intervento?deve essere selettivo ?
