Radio mignonette mod R231
Ciao a tutti ... ho un problema con questa radio ... smontandola ho notato una resistenza completamente  bruciata.... almeno penso sia una resistenza  non riesco a capire dove era collegata sono riuscito a capire che da un capo è collegata a un piano di massa ma l’altro non riesco a individuarlo che sono bruciati anche i fili questa presunta resistenza si trova sotto la valvola uy85 ma da schema nessuna resistenza è collegata alla valvola qualcuno può aiutarmi.?
  • Risposte 154
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    84
  • REDCAT2
    56
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Fulvio Persano
    2
Fulvio Persano
QUI puoi scaricare lo schema.
Segui le istruzioni e lo manderanno via e-mail.
È possibile che sia il condensatore da 0,02mf sulla linea dei 180-220 volt...? Ho visto da schema che su quella linea all’uscita del trasformatore dovrebbe esserci una resistenza da 51 ohm  ma sul circuito della radio non cè è normale ciò...?
Lo schema l’ho già scaricato.... deduco che dia un condensatore ma che mi mette il dubbio è la forma che è One quella di una resistenza
Non potrebbe essere la resistenza da 120 ohm tra il catodo della EL84 (pin 3) e massa ?
si potrebbe anche esserlo ma come faccio a essere sicuro il danno era sotto un’altra valvola c’erano anche i fili sciolti come si vede da foto
Controlla cosa c'è collegato al pin 3 dello zoccolo della valvola EL84 (finale audio): se al pin 3 non c'è collegato niente allora è probabile che il componente "misterioso" sia la resistenza da 120 ohm che era connessa tra il pin 3 e massa.
Se invece sul pin 3 della EL84 c'è già saldata una resistenza da 120 ohm verso massa, siamo ancora ad inizio indagine.
La resistenza da 120 ohm che va dal pin 3  a Massa cè
dovrebbe essere la resistenza da 51 ohm ma da quanti watt era abbastanza grande può essere da 2..!
A questo punto può essere la resistenza da 51 ohm, penso sui 2 W. Ma però non è connessa a massa, ma tra la presa a 160 V sull'autotrasformatore di alimentazione e l'anodo della valvola UY85 (pin 9).
Per precauzione prima di mettere la 51 ohm e dare tensione sostituisci anche il condensatore da 0,02 uF con uno nuovo da 22 nF - 630 VL (tra il pin 9 della UY85 e massa).
Probabilmente non riuscirai a trovare una resistenza da 51 ohm - 2 W, potresti prenderne due da 100 ohm - 1 W e metterle in parallelo.
Ok... gli elettrolitici li cambio tutti x sicurezza che dite..?
Si, cambia tutti gli elettrolitici.
Ci sarebbe anche da indagare su da cosa sono state provocate le bruciature che si vedono nelle foto che hai postato (forse il condensatore da 0,02 uF in corto), e proteggere o sostituire i fili con l'isolante bruciato.
 Si sì ok i fili li sostituisco  Ma cosa può essere accaduto..??? Che sia partita anche la valvola...?
Può essere, anche se le valvole sono più robuste di quanto si pensi. Se era il condensatore da 0,02 uF in corto la valvola dovrebbe essere buona ...
Stasse controllo il condensatore e ti dico 👍
Condensatore da 0,02uF in corto netto lo sostituisco con uno ceramico o poliestere..?
Poliestere da 22 nF - 630 VL ovvero 0,022 uF - 630 VL.
Sullo schema dice 0.02 però sulla radio è montato uno 0.022
Ciao a tutti ho recuperato i componenti dal venditore della mia zona però il condensatore elettrolitico invece che da 50uF me lo ha dato da 47uF e la resistenza da 51ohm  non la aveva la aveva da 100 quindi ne ho preso 2 però invece che da 2w me le ha date da 5w possono andare bene lo stesso..?
Come ti ha scritto Riccardo va bene per l'elettrolitico con la tolleranza che hanno non c'è differenza tra 47 uF e 50 uF, le resistenze da 100 ohm collegale in parallelo, da 5 W vanno bene ugualmente, suppongo che il condensatore da 0,022 uF - 630 VL lo hai trovato.
