Radio mignonette mod R231
Visto che hai trovato componenti bruciati e in corto, ti suggerirei di fare il primo test collegando la radio alla tensione di rete tramite un trasformatore di isolamento, o almeno mettendo la classica lampadina in serie. Meglio non rischiare.
  • Risposte 154
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aron 78
    84
  • REDCAT2
    56
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Fulvio Persano
    2
Buonasera a tutti riprendo la riparazione della radio .... sapete dirmi se il valore che leggo sul condensatore elettrolitico è esatto 8 uF però da schema non lo trovò comè possibile...? Magari sbaglio a leggere il valore
Si è un 8 uF (dalla foto sembra da 250 VL), sarà difficile da trovare da 8 uF, puoi metterne uno da 10 uF -. 250 VL.
Nello schema se guardi partendo dal filamento della ECC85 c'è una bobinetta e una linea con una freccia e l'indicazione "1",  appena sotto c'è il condensatore da 8 uF collegato con una resistenza da 1000 ohm.
I condensatori elettrolitici nello schema sono racchiusi in un cerchio.
Modificato: da REDCAT2
buon giorno.... ok controllo grazie mille x gli aiuti
Ciao a tutti.... sono alle prese con l’ultimo componente da sostituire.... l’elettrolitico da 2uf sullo schema mi sembra di capire  che il positivo di questo condensatore vada alla resistenza da 3.3 megaohm me nel circuito è il contrario  ovvero il negativo va alla resistenza da 3.3 e il positivo va alla resistenza da 50k come è possibile...?
Il negativo del condensatore elettrolitico da 2 uF va collegato alla resistenza da 3,3 megaohm, mentre il positivo va a massa.
E' la tensione del controllo automatico del volume, è negativa pertanto è corretto che il condensatore abbia il positivo a massa.
ciao a tutti…… Ho acceso la radio la lampadina della scala parlante si è accesa ho iniziato a sentire un fruscio strano e ho visto uscire il fumo dal trasformatore Essendo saltata la resistenza sulla linea dell’uscita 220 non vorrei fosse saltato anche l’avvolgimento del trasformatore è possibile?
sapete se si può trovare in rete un trasformatore del genere...?
Non sarà facile da trovare.
Ma prima bisogna essere certi che sia guasto, prova a togliere la valvola UY85 e riaccendere la radio tenendo sotto controllo l'autotrasformatore, ovviamente le valvole UABC80, UCH81 e UF89 non si accenderanno (essendo i loro filamenti in serie alla UY85 che hai tolto): se l'autotrasformatore si scalda o inizia a fumare stacca immediatamente la spina.
Se l'autotrasformatore non scalda e la lampadina è accesa (anche le valvole ECC85, EL84 e DM70) il problema potrebbe essere la UY85  difettosa.
Se il trasformatore continua a scaldare e inizia a fumare stacca la spina e dissalda tutti i fili deli' autotrasformatore lasciando collegati solo il filo connesso al telaio e quello collegato alla 220 Vac (sul cambio tensioni), poi ricollega la spina e verifica se i'autotrasformatore scalda ancora, se scalda ancora e inizia a fumare è da sostituire !
Ok grazie mille.... domani provo a fare come mi hai detto e poi ti faccio sapere 👍
Dalla foto direi che ci sono poche speranze di recuperarlo ... però vale la pena di tentare.
se non lo recupero...??? Come posso fare..??? In rete non ho trovato niente parlano solo di riavvolgerlo😥
ho ricollegato il trasformatore ho tolto la uy85 la luce della scala si accende ma il trasformatore fuma lo stesso😥
Allora fai la seconda prova dissaldando tutti i fili dell'autotrasformatore lasciando collegati solo il filo connesso al telaio e quello collegato alla 220 Vac (sul cambio tensioni), poi ricollega la spina e verifica se i'autotrasformatore scalda ancora, se scalda ancora e inizia a fumare è da sostituire !
Dovresti trovare qualche ditta che lo possa riavvolgere.
ok Stasera provo e ti faccio sapere  speriamo bene....
Ma, per me è andato e va sostituito.
O trovi qualche ditta che può riavvolgerlo, oppure ho visto che su ebay ce ne è qualcuno, magari adattabile.
Ci sono anche ditte che possono costruirne uno nuovo su richiesta, potrebbe essere anche l'occasione di far fare un trasformatore invece che un autotrasformatore, così non c'è più il rischio di prendere una scossa toccando il telaio della radio.
volendo potrei eliminare tutti gli ingressi delle altre tensione ed avere un trasformatore con un ingresso e le 3 uscite
Ho staccato tutto come mi hai detto la luce della scala si accende ma il trafo scalda lo stesso  non fuma ma brucia penso che se lo tengo acceso x più di un minuto ricomincia a fumare
Quello azzurro va a una valvola la uy85 quello marrone a un’altra valvola el84
Ma se la lampadina si accende non hai staccato tutto !
E' rimasto collegato il 6,3 Vac che alimenta la lampadina.
Hai scollegato anche il filo che alimenta il filamento della DM70 (occhio magico a forma di punto esclamativo).
Sei sicuro che il cambio tensione è settato per il 220 Vac.
Comunque penso che il trasformatore sia da riavvolgere o da sostituire.
