aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 scusa se te lo chiedo Ma se mandassi un segnale tipo un segnale proveniente dal jack della cuffia di una radiolina lo mandassi al centrale del potenziometro volume .... Cisa potrei constatare..???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 è sempre meglio disaccoppiare il segnale proveniente da dispositivi elettronici delicati,quali cellulari,lettori DVD,ecc per evitare che da apparati valvolari con correnti vaganti e parassite pericolose si possano danneggiarle.
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Ok però cosa posso constatare facendo questa prova..??? Dovrei sentire l’audio della radiolina nel’altoparlante della radio... se lo sento...?? Che problema ha ? Se non lo sento...? Che problema ha..?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 (modificato) se lo senti vuol dire che la BF della radio funziona e devi indagare sugli altri stadi di MF e AF. Puoi iniettare il segnale disaccoppiato nel punto indicato dalla freccia con riferimento a massa Modificato: 10 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Ok ti ringrazio se non lo sento..? El84..?
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Condensatore 10k cosa intendi..?? 10000pF?massa del Bach al telaio della radio e positivo del hack dove indica la freccia... giusto..?
REDCAT2 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Si da 10000 pF, ma attenzione che la radio ha la rete collegata al telaio, converrebbe interporre anche un secondo condensatore da 10000 pF tra la massa del jack e il telaio.
REDCAT2 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 La UY85 sembra funzionare, se vuoi fare una prova: scollega il pin 3 dal carico e collega un diodo 1N4007 tra il pin 9 della UY85 e il carico. Il terminale vicino alla fascetta bianca del diodo va collegato al carico.
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 ok Grazie 1000 facendo così rettificherei tramite diodo..?
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Ok però sul pin 3 ci sta anche la 175 vac che tramite il pin 3 va al carico quindi i 175 V li lascio sul pin 3 e scollego solo il carico... o sbaglio..?
REDCAT2 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Si rettifichi tramite il diodo. Sul pin 3 ci sono i 175 Vdc (cioè quelli rettificati dalla UY85), stacchi il carico dal pin 3 della UY85 e lo colleghi al diodo.
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Ciao a tutti ho provato ad iniettare il segnale della radiolina come da schema e la radio si sente benissimo quindi deduco che la uy82 è la el84 funzionano ..... ora cosa posso controllare..?
REDCAT2 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Bene un bel passo avanti. Se si sente sia la UY85 che la EL84 funzionano. Come da schema intendi che ti sei inserito sul cursore del potenziometro del volume come indicato da Riccardo ? Per cominciare ora potresti mettere la radio in fono e collegare la radiolina all'ingresso fono e regolare il volume al massimo. Se si sente è un ulteriore passo avanti, se non si sente potrebbe essere il potenziometro del volume difettoso o qualche componente passivo tra l'ingresso fono e il potenziometro del volume o anche il commutatore di selezione (se non sbaglio per passare in fono bisogna premere entrambi i tasti 25 mt e 50 mt).
REDCAT2 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Bene, ma ora le cose si complicano. Ora mettendo la radio in onde medie (OM) e collegando un filo lungo almeno 2-3 metri se tutto funziona si dovrebbero sentire i disturbi tipici di quella banda e agendo sul comando di sintonia si dovrebbe sentire anche qulche stazione (ad esempio Milano a 900 kHz). Però suppongo che ciò non accada pertanto inizierei a misurare le tensioni sugli elettrodi della UF89 (pin7 e 6) e della UCH81 (pin1, 6 e 8), se queste cinque tensioni sono presenti si può passare ad altre indagini. Non escluderei falsi contatti nei commutatori della tastiera.
aron 78 Inserita: 10 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2020 UF89 pin6 0vdc pin7 92vdc uch81 pin1. 50v. pin6 83v. Pin8. 37v
REDCAT2 Inserita: 10 marzo 2020 Segnala Inserita: 10 marzo 2020 Scusa ho sbagliato a indicarti il pin 6 della UF89 doveva essere il pin 8. Per gli altri pin ci siamo anche se le tensioni sono un pò basse. Misura la tensione sul pin 8 della UF89.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 (modificato) 16 ore fa, REDCAT2 ha scritto: Si rettifichi tramite il diodo. Sul pin 3 ci sono i 175 Vdc (cioè quelli rettificati dalla UY85), stacchi il carico dal pin 3 della UY85 e lo colleghi al diodo. attenzione che in questo modo l'anodica aumenterebbe di parecchio,comunque non serve più fare questa prova. Quindi il problema non è più la BF. Adesso le cose si complicano poichè ci vorrebbe una strumentazione più appropriata,generatore di segnale FM o AM. Potrebbe essere lo stadio convertitore gestito dalla UCH89 mi pare. Se le tensioni ci sono e le valvole sono efficienti,non rimangono che i condensatori ceramici,vero dramma delle radio dell'epoca. Accertati che non funzioni nè l'AM nè l'FM. Se l'AM funziona (molto empiricamente avvicina un telecomando alla radio e ascolta il rumore generato da lui), indaga sullo stadio FM e sulla convertitrice UCH89 Modificato: 11 marzo 2020 da Riccardo Ottaviucci
REDCAT2 Inserita: 11 marzo 2020 Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Si è vero la tensione sale di più con il diodo, ma non credo oltre i 200-210 Vdc (considerato anche il fatto che in serie al diodo c'è la resistenza da 50 ohm). Concordo con Riccardo se le tensioni ci sono tutte. La tensione sull'anodo del triodo della UCH81 (pin 8) è piuttosto bassa (37 Vdc), non so se sia sufficiente per far funzionare l'oscillatore locale. In ogni caso le tensioni in generale mi sembrano un pò basse (mi aspettavo almeno un 200 V all'uscita della UY85 e un 160 V di anodica sul secondo elettrolitico di filtro anodico), ma all'uscita del trasformatore collegata alla resistenza da 50 ohm che tensione in alternata misuri ? In FM si sente qualcosa ?
aron 78 Inserita: 11 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2020 Ciao a tutti secondo voi il problema potrebbe essere la tastiera.... quando premo un tasto mi sembrava di sentire una stazione poi quando lo avevo inserito più nulla il silenzio solo il rumore delle valvole ho schiacciato un po’ di volte i tasti e all’improvviso si è sentita una stazione credo fm perché era radio Montecarlo non si sentono molte stazioni in tutta la banda fm si sentiranno 4 o 5 stazioni non di più può essere da regolare le bobine...?
