Freezer spia bruciata
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , sto cercando di sostituire la  spia che indica che il freezer è acceso , il freezer ė un rex RI120FL da incasso con comandi in basso , sembrava molto semplice, ho svitato 2 viti che tenevano fissato il pannello comandi,  ma ora sono fermo vedo le 2 lampadine ma non riesco a estrarre quella bruciata, pensavo bastasse estrarla e sostituirla ma non viene via anche perché non c'è  modo di poterla prendere bene , ho provato con una pinza a punta ma scivola  , quindi pensavo di accedere posteriormente , però il supporto in plastica che supporta il regolatore di temperatura ;l'interruttore per super freddo e le 2 spie ė venuto un po in fuori ma non abbastanza per poter accedere nella parte posteriore, sembra bloccato come se i fili del cablaggio fossero corti, e sinceramente ho un po timore a forzare più di tanto , ho provato a capovolgere il freezer per provare Ada accedere esternamente ma ė tutto sigillato e non so come fare ,pazzesco, prima di far danni qualcuno può consigliarmi? Grazie
Modificato: da pedro6
Alessio Menditto
Pedro toglimi una curiosità, andare a mezzanotte pensi di aprire ancora la stessa discussione altre volte?
Ospite
