Impianto gas metano, scarichi, acqua sanitaria e riscaldamento nella stessa colonna
Buongiorno, sto ristrutturando casa su due livelli + cantina e soffitta e per varie ragioni per passare i piani con gli impianti ho intenzione di realizzare un cassonetto in cartongesso per nascondere:
  • Tubazioni di scarico 5 cm diametro
  • Tubazioni multistrato 3/4 con guaina isolante Colonna dell'acqua calda fredda
  • Tubazioni multistrato 3/4 con guaina isolante Colonna montante riscaldamento
  • Vari corrugati per cavi elettrici, antenna, telefono, ecc.
  • Tubazione gas metano con guaina corrugata
Ovviamente tutte ordinate con logica e ispezionabili, quindi non sotto traccia.
E' possibile farlo? Esempio colonna riscaldamento e tubo gas?
chiedi a chi ti certifica gli impianti sopratutto gas ed elettrico
  • 4 weeks later...
Si, puoi farlo, importante che il tubo gas sia intubato dentro un altro tubo  comunicante con esterno, che in caso di fughe gas il tuo cassonetto non si saturi dello stesso.
Saluti Ivan.
