Modulo frenatura per sinamics V20
Inserito: (modificato)
salve, gradirei un informazione da chiunque abbia già montato questo modulo di frenatura per un inverter siemens sinamics v20 da 1.5KW
Inverter siemens sinamics v20     mod. 6SL32105BE215UV0
Modulo di frenatura                       mod.6SL32012AD208VA0
Resistenza di frenatura                 mod.6SL32010BE143AA0      370 HOM
1) dopo aver montato il modulo di frenatura con la relativa resistenza occorre abilitarlo in qualche parametro? se si sapreste dirmi quale?
2) sul modulo di frenatura c'è un commutatore rotativo diviso in 2 scale 230V e 400V con impostazioni del dute cycle che va dal 5%-10-20-50-100% per ogni scala, trattandosi di un inverter trifase -trifase presumo sulla scala 400v ma non saprei il valore del dute cycle penso sia il 5% ho devo impostarlo più alto?
3) sempre sul modulo ci sono 3 led (giallo presenza rete) (rosso protezione) e (verde recupero dell'energia) se ho ben capito il led rosso protezione se tutto funziona correttamente non dovrebbe mai accendersi, giusto?
Modificato: da pluto63
saltata un informazione
