nerone09 Inserito: 22 gennaio 2020 Segnala Inserito: 22 gennaio 2020 (modificato) Salve da Nerone09 Nicola, ho un congelatore pozzo 220 lt beko che dopo 4 anni si e’ sprogrammato il microcontroller Attiny13a del termostato. Di conseguenza bisogna cambiarlo il costo e’ di circa 75 euro ad 130 euro. Bene ho acquistato um kkmoon 90 a 13 euro completamente digitale meglio dell’originale congelatore, per sostituirlo con originale , ora desidero avere lumi su alcuni parametri tipo temperature ideali per congelatori pozzetto penso da -18 in poi e soprattutto il delta t di intervento oppure isteresi o meglio con che differenza di t deve accendere il compressore. Grazie a tutti. P.s. foto due termostati. il piccolo e' originale beko il grande digitale e' quello che montero' sul mio congelatore. Modificato: 22 gennaio 2020 da nerone09
Alessio Menditto Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Temperatura imposta -20, isteresi 5 gradi.
Darlington Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Secondo me non si è sprogrammato proprio un bel niente ma è solo andato in perdita il condensatore di caduta, ma tanto ufficio complicazioni affari semplici everywhere
nerone09 Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Il 12/2/2020 alle 03:29 , Alessio Menditto ha scritto: Temperatura imposta -20, isteresi 5 gradi. Grazie Alessio per info. Temperatura e isteresi.
nerone09 Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 46 minuti fa, nerone09 ha scritto: Grazie controllati tutti buono sia capacita’ che ESR.
nerone09 Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 51 minuti fa, nerone09 ha scritto: Controllati i condensatori, sia capacita’ che esr ottimi.
Darlington Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Inserita: 3 maggio 2020 il condensatore grigio si cambia, provarlo con una tensione cento volte inferiore a quella di lavoro non ha un briciolo di senso, comunque oh contento tu
Mauri7406 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 (modificato) Il 22/1/2020 alle 07:33 , nerone09 ha scritto: Salve da Nerone09 Nicola, ho un congelatore pozzo 220 lt beko che dopo 4 anni si e’ sprogrammato il microcontroller Attiny13a del termostato. Di conseguenza bisogna cambiarlo il costo e’ di circa 75 euro ad 130 euro. Bene ho acquistato um kkmoon 90 a 13 euro completamente digitale meglio dell’originale congelatore, per sostituirlo con originale , ora desidero avere lumi su alcuni parametri tipo temperature ideali per congelatori pozzetto penso da -18 in poi e soprattutto il delta t di intervento oppure isteresi o meglio con che differenza di t deve accendere il compressore. Grazie a tutti. P.s. foto due termostati. il piccolo e' originale beko il grande digitale e' quello che montero' sul mio congelatore. Modificato: 28 maggio 2020 da Mauri7406 Salve Nicola sei riuscito a collegare il termostato?
Alessio Menditto Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Mauri devi aprire una discussione tua per favore, non ci si può accodare a discussioni di altri se non per rispondere.
Mauri7406 Inserita: 29 maggio 2020 Segnala Inserita: 29 maggio 2020 (modificato) Scusate ma sono nuovo e non so come funziona Modificato: 29 maggio 2020 da Mauri7406
nerone09 Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 Scusami Mauri da Nerone09 letto ora tuo messaggio dimmi tutto a dispo.
nerone09 Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 Il 3/5/2020 alle 13:22 , Darlington ha scritto: il condensatore grigio si cambia, provarlo con una tensione cento volte inferiore a quella di lavoro non ha un briciolo di senso, comunque oh contento tu Cambiato il capacitor ma nulla, purtroppo si e' sprogrammato, carissimo Dalingoton programmo i processori i tutti i linguaggi dal 1978 appena appena forse un briciolino di esperienza mi e' concessa. Forse non eri ancora nato quando giocavo con z80. in basic
nerone09 Inserita: 8 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2020 Il 3/5/2020 alle 13:22 , Darlington ha scritto: il condensatore grigio si cambia, provarlo con una tensione cento volte inferiore a quella di lavoro non ha un briciolo di senso, comunque oh contento tu Stimatissimo Ing.Darlington lei pensa che non ho effettuato replace del capacitor ? fatto ma nulla, ed e' il famoso microcontroller Attiny 85. Siccome per lei gli altri sono cretini incapaci mentre lei e' il migliore al mondo per troubleshooting deve sempre diffondere per 360° negativita' malumore tristezza ed altro pur negativo. Complimenti questa e' l'Italia ed il vostro forum PLC. Negli USA non e' cosi' che peccato per voi.
Alessio Menditto Inserita: 8 luglio 2020 Segnala Inserita: 8 luglio 2020 5 ore fa, nerone09 ha scritto: ed il vostro forum PLC. Negli USA non e' cosi' che peccato per voi. Nerone le critiche a Darlington posso capirle, anche se ognuno si esprime come vuole, però la storia del forum è che chi sa risponde, punto. Se ti ha risposto solo lui e a te non sta bene la sua risposta lo capisco, ma se nessun altro ha qualcosa da aggiungere non so che dirti, se avessi un idea te la darei io, ma non lo so, quindi veramente non capisco perché te la prendi col Forum.
Alessio Menditto Inserita: 9 luglio 2020 Segnala Inserita: 9 luglio 2020 P.s.forse devi postare il problema in “elettronica”, io ti ho risposto per la parte frigorifero, qui stiamo adesso nella parte elettronica, circuiti integrati che sinceramente con i frigoriferi non c’entra niente direi, certo l’elettronica lo fa andare un frigo ma è tutto un altro campo.
nerone09 Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Scusa Alessio da Nerone 09 o Nick, nulla contro il forum ti ringrazio infinitamente per riposta ma e’ l’atteggiamento superman dello stimatissimo Ing. Ricercatore Dott. Al politecnico di Torino e Londra:Darlington. Sono contentissimo che in Italia vi sono persono come Lui, questo garantisce pochissima concorrenza tra i migliori... Ripeto nulla contro forum anzi e’ semplicemente fantastico senza Darlington.
