Alberto7781 Inserito: 22 gennaio 2020 Segnala Inserito: 22 gennaio 2020 Salve a tutti sono nuovo del forum. Ho visitato delle terrazze in un residence che alla sera han sempre luce soffusa (il crepuscolare da corrente al sistema che di default si accende al 40% circa della luminosità massima) e poi alla pressione di un pulsante passa al 100% della luminosità. Alla seconda pressione torna soffusa (ma non è previsto lo spegnimento). Se anche la si dimentica accesa al 100% la sera seguente riparte soffusa. Mi son cimentato nella programmazione di driver led, son riuscito a far partire di default il sistema in soffusa ma non trovo maniera di farlo andare al 100% e poi di nuovo in soffusa senza spegnere. A questo punto per semplificare il tutto volevo inserire in una scatola due alimentatori led (es uno da 7 w ed uno da 20w che insistono sullo stesso faro da 20w SMD led) e un sonoff o un rele meccanico che quando il crepuscolare da corrente faccia partire di default l'alimentatore da 7w (luce soffusa) e alla pressione del pulsante stacchi il 7w per attivare il 20w dando così luce piena. Sarà interbloccato cosi da garantire che non funzionino mai contemporaneamente. Che rele mi consigliate? Oppure un altra soluzione più pratica/economica? Grazie Alberto
Nik-nak Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Prova a veder se con uno Shelly RGBW: Shelly riesci a fare il tutto.
Alberto7781 Inserita: 22 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Grazie ho provato a trovare manuali completi sull'uso per capire ma fatico un po'.. sul forum ancora non rispondono e su google c'è un centro assistenza fake con il numero di un call center che dopo 2 minuti mi han chiamato tutte le agenzie TIM d'italia 🤢 sapresti aiutarmi a trovare qualche giuda completa?
Nik-nak Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Qui c'è una semplice guida su come utilizzarlo, inoltre puoi scaricarti la app della Shelly, anche se senza dispositivo, non puoi fare nulla
