Problemi Caldaia Immergas Eolo Mini del 2002
Ciao a tutti,
ho un problema con la caldaia immerga Eolo mini....vi spiego brevemente:
A riscaldamento spento la caldaia non da segni di vita e neanche il led che solitamente lampeggiava accanto al simbolo della fiammella è spento, ovviamente non eroga acqua sanitaria calda.
Se accendo il riscaldamento da termostato,la caldaia parte, il riscaldamento funziona e sin quando rimana attaccata per portare a temperatura l'impianto di riscaldamento eroga anche acqua sanitaria.
Una volta a temperatura l'impianto di riscaldamento l'acqua sanitaria erogata è fredda.
Sottolineo che ho cambiato il microinterruttore ma il problema persiste...allego un paio di immagini per capire esattamente il modello della mia caldaia
Salutandovi vi ringrazio per i vostri futuri e preziosi  consigli!!!
Carica una foto di come è collegato il termostato alla caldaia (dove entrano i fili), la mia opinione è che sia stato collegato sui contatti di alimentazione (L/N) della caldaia e non sui contatti termostato ( il termostato va collegato sulla morsettiera M3 al posto del ponticello 'P1' che unisce i contatti 6 e 9)
Modificato: da DavideDaSerra
