cpuls Inserito: 22 gennaio 2020 Segnala Inserito: 22 gennaio 2020 Busanela, scusami ma ho appena ricevuto il cavo, ho installato I driver, ho veriricato che Xp veda la porta USB come porta 4, ho cambiato la configurazione su Step5 da porta 1 a porta 4, ma ancora non riesco a comunicare con il PLC. Puoi darmi un consiglio su come posso risolvere il problema? Grazie tante Claudio https://www.ebay.it/itm/TTY-USB-Programmierkabel-fur-Siemens-Simatic-S5-SPS-PLC/162234202498?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20140131123730%26meid%3Dac894c393a0845328c6a33e3602c6be0%26pid%3D100167%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D162256103172%26itm%3D162234202498%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D5411&_trksid=p5411.c100167.m2940
busanela Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 Ciao, il cavo è esattamente quello del link che hai postato. Hai seguito le istruzioni allegate al cd di installazione? Se non ricordo male, c'era una etichetta rossa che raccomandava di installare i drive nel CD per il sistema operativo in uso PRIMA di collegare la porta usb dell'interfaccia. Eventualmente disinstalla e riprova: deve sicuramente funzionare perché a me funziona. Verifica anche in S5 che tu stia usando con il programma la stessa porta in cui è collegato l'adattatore, andando impostazioni dello STEP5.
cpuls Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 Ciao, grazie per la risposta finalmente sono riuscito a far funzionare il cavo, il problema era il file di configurazione S5S511.sys non aggiornato, il venditore me lo ha inviato ed ora tutto funziona correttamente. Grazie ancora per il tuo aiuto.
