Dave2010 Inserito: 22 gennaio 2020 Segnala Inserito: 22 gennaio 2020 Buonasera a tutti, sto cercando in rete uno schema per costruire un alimentatore lineare per uso hifi. Sostanzialmente dovrà occuparsi di alimentare un pc dedicato a riproduzione audio. Senza scendere nei particolari di collegamento verso il pc, mi servirebbe lo schema. Lo vorrei realizzare con regolatori Belleson 7812. Corrente di uscita 10A Tensione di uscita 12V Grazie
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) Non entro nel merito di concentrarsi sull'alimentatore, in quanto un PC creerà sicuramente altri tipi di disturbi ben più misurabili e insidiosi. Per quanto riguarda lo schema avrei due alternative, una "drastica" con alimentazione a batteria, da caricare in qualsiasi modalità, anche Switcing, per poi essere utilizzata scollegata dal caricatore al momento opportuno (impossibile che abbia comportamenti strani o disturbi fuori da un'automobile). L'altra riguarda l'aumento di corrente di uscita del regolatore, realizzato con piu transistors PNP, come da schemi spesso proposti. Modificato: 22 gennaio 2020 da patatino59
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 5 minuti fa, patatino59 ha scritto: L'altra riguarda l'aumento di corrente di uscita del regolatore, realizzato con piu transistors PNP, come da schemi spesso proposti. E dove vuoi che li trovi ( veri 2955 ) ? Forse conviene usare un '' Darlington '' con un media potenza PNP e tre 2N3055 che anche se fasulli , in tre ce la fanno .
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Non credevo che il modello di transistor dello schema (non mio) fosse un problema, l'ho proposto solo a titolo di esempio.
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) 29 minuti fa, patatino59 ha scritto: Non credevo che il modello di transistor dello schema (non mio) fosse un problema, Ma non lo è proprio .Era un'amara constatazione , sommata a vecchi ricordi.... Modificato: 22 gennaio 2020 da gabri-z
max.bocca Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 Gli Mj 2955 si trovano alla grande ma sono To3 non quelli della foto. Si possono usare anche altri Mj, Bdw ecccc
gabri-z Inserita: 22 gennaio 2020 Segnala Inserita: 22 gennaio 2020 (modificato) 6 minuti fa, max.bocca ha scritto: ma sono To3 non quelli della foto. Era solo un esempio...........di quel che ti puoi beccare . Stessa identica sigla.... Modificato: 22 gennaio 2020 da gabri-z
Dave2010 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Grazie dei riscontri ragazzi, ma come scrivevo nel testo del post, la mia attenzione si è focalizzata sui regolatori Belleson, modello SPX78, 12V in uscita, vanno da un minimo di +5V +30V. Realizzerò uno schema del genere, che ne dite? scaricare con uploaded
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 E come fai arrivare ai 10A richiesti ? E' qui che ti sei '' focalizzato '' ?
Livio Orsini Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Ho fatto una verifica al sito Belleson per ottenere 3A, con quella tensione di secondario del trasfo trasfo, bisogna montare un bel dissipatore che ha una resistenza termica <=2.77°C/W. Poi 4700µF come condensatore di livellamento mi sembran pochi con quella corrente.
Dave2010 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 (modificato) Perdonatemi, questo alimentatore andrà ad alimentare una picopsu (modello xt160) per una motherboard, quindi 3A sono più che sufficienti. In realtà il toroidale che ho recuperato ha doppio secondario 12Vac, potenza 50VA complessiva. Collegherò i due secondari in parallelo. Modificato: 26 gennaio 2020 da Dave2010
Dave2010 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 A proposito Sembrebbe che il primo avvolgimento secondario sia Marrone Rosso (rispettivamente 0 e 10) e Azzurro Verde (0-10). Ergo collegherò marrone con azzurro e rosso con verde, corretto?
Dave2010 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 2 ore fa, gabri-z ha scritto: E come fai arrivare ai 10A richiesti ? E' qui che ti sei '' focalizzato '' ? Confermo il regolatore. Quello da 10A sarà per la CPU, ma è tutto un altro schema con un altro regolatore (SPHP).
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 (modificato) Il 22/1/2020 alle 18:55 , Dave2010 ha scritto: Corrente di uscita 10A Tensione di uscita 12V Grazie Sei tu Dave che ha scritto quanto sopra ? Il trasformatore pare bello robusto , ma i colori io non riesco a vederli bene , forse conviene fare foto da due o più angolazioni. Hai risposto mentre scrivevo , capito . Modificato: 26 gennaio 2020 da gabri-z
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Il 22/1/2020 alle 18:55 , Dave2010 ha scritto: Lo vorrei realizzare con regolatori Belleson 7812. Questo risulta per l'alimentatore da 10 A , lo schema di patatino è '' da catalogo '' .
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 4 minuti fa, Dave2010 ha scritto: Schema da sito BELLESON Questo è un alimentatore duale , non hai mai detto che ti serve uno , o si ? Guarda che la sfera di cristallo ce l'hanno fregata....
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 26 minuti fa, Dave2010 ha scritto: Collegherò i due secondari in parallelo. Secondo me ti conviene raddrizzare a onda piena con due diodi e usare la presa centrale come massa /negativo.
Dave2010 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 10 minuti fa, gabri-z ha scritto: Questo è un alimentatore duale , non hai mai detto che ti serve uno , o si ? Guarda che la sfera di cristallo ce l'hanno fregata.... Guarda il mio schema. Il Belleson postato è quello di partenza io ho eliminato il ramo negativo che non mi serve.
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 1 minuto fa, Dave2010 ha scritto: Il Belleson postato è quello di partenza io ho eliminato il ramo negativo che non mi serve. E a chi l'hai detto ? Lo schema lo conosciamo tutti , è da manuale , anzi, un po meno ,ma ti sarai accorto che non si paga di più se scrivi di più....
gabri-z Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 28 minuti fa, gabri-z ha scritto: Il trasformatore pare bello robusto , ma i colori io non riesco a vederli bene , forse conviene fare foto da due o più angolazioni. C'è già , mi è sfuggita !
Dave2010 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 4 minuti fa, gabri-z ha scritto: E a chi l'hai detto ? Lo schema lo conosciamo tutti , è da manuale , anzi, un po meno ,ma ti sarai accorto che non si paga di più se scrivi di più.... Neanche se si rilegge prima di scrivere, hai toppato 3 volte -fine ot-
Dave2010 Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Giovane audiofilo in erba
