differenziale che scatta a caso
Buona giornata a tutti
mi trovo nella situazione che il differenziale posto nel centralino di casa scatta senza apparente motivazione
faccio presente che il centralino è composto da un unico differenziale da 25A con a valle due magnetotermici classico da 16A (prese) e 10A (luce)
poichè non avevo idea della motivazione dei distacchi ho ritenuto opportuno separare i due impianti ponendo ciascun magnetotermico sotto il proprio differenziale (aggiunto uno) almeno per capire se il problema deriva dalla luce o dalle prese.
una volta terminata la modifica ho riarmato tutti e quattro i componenti ed ho voluto provare, tramite il tasto di prova, se ciascun differenziale scattava
se quello abbinato alla luce (nuovo) è scattato regolarmente quello originale assoggettato alle prese non si è spostato di un millimetro, se così si può dire.
ora, indipendentemente dal problema iniziale, ritengo che questi sia guasto anche se armandolo questi fa la funzione di "condurre " corrente
la domanda che pongo a questo punto è quale differenziale è opportuno acquistare per servire la rete delle prese
Maurizio Colombi
Potrebbe essere guasto solo il circuito di prova dell'apparecchio.
Un test del differenziale, fatto con l'apposito strumento, risolverebbe questo dubbio.
io ho solo un tester a disposizione, tanta volontà e conoscenza minima
basta ????
Se sei sicuro di avere fatto correttamente la prova, il risultato ha un solo significato: l'interruttore diffenziale è guasto; anche se intervenisse per cause esterne il non funzionamento del tasto di prova già lo classifica come non perfettamente funzionante.
l'unica cosa  che ho potuto fare è stata quella di schiacciare un tastino bianco con sovraimpressa la lettera "T" ed a fianco la scritta "premere mensilmente"
poi se c'è altro da fare non l' ho fatto.
