Forest Inserito: 23 gennaio 2020 Segnala Inserito: 23 gennaio 2020 Ho un solare termico modificato, praticamente sto usando un boiler da 80l di quelli che si usano per riscaldare acqua con stufe a pellet. Ha una serpentina dentro dove scorre l'acqua del pannello, ho messo anche una pompa di una vecchia caldaia per agevolare il flusso. Mi manca soltanto di montare un vaso di espansione, ma non so di quanti litri e se deve essere necessariamente in posizione verticale, qualcuno puo aiutarmi? grazie
Andrea25 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Circa il 10% del contenuto di acqua : 80 litri il serbatoio più i tubi e i pannelli solari che potremmo stimare mediamente in 10/20 litri . Quindi 80 + 20 fa 100 litri totali quindi 10 litri ma tieni presente che in questo caso non hai controllo di temperatura e d'estate l'acqua può raggiungere temperature superiori a quelle dei bollitori caldaie quindi aggiungerei alcuni litri : io metterei un vaso da 18 litri . Ricordati della valvola di sicurezza pressione/temperatura !!
