61vincenzo Inserito: 23 gennaio 2020 Segnala Inserito: 23 gennaio 2020 Salve, volevo un consiglio, sulla possibilità di montare uno split da 12000 btu su una macchina da 18000 btu. Spiego meglio, lo split di un kirigamine zen da 18000 btu si è rotto (microfori da correnti parassite su tutti i tubi), mentre la macchina esterna è perfettamente sana. Avendo disponibile uno split da 12000 sempre kirigamine, avevo pensato di abbinarlo alla macchina da 18000, che ne pensate, potrebbe funzionare? La macchina è ad uso personale. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Da un punto di vista strettamente termodinamico non va bene, lo split tenderà a ghiacciare. Aspetta altri pareri che ti potranno dire se questo problema è gestibile dalla logica della macchina.
click0 Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 al limite si puo sempre recuperare l'elettronica dal'unita interna vecchia
61vincenzo Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 si, l'elettronica l'ho recuperata e pensavo di metterla nello split da 12000 btu. Il dubbio che ho è che, come dice Alessio, possa ghiacciare la batteria dello split
Alessio Menditto Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 L’elettronica deve modulare la potenza (velocità) del compressore, il tutto con i dati di temperatura rilevati dalle sonde.
61vincenzo Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 ok, allora mi conviene trovare uno split da 18000 btu, forse è meglio Grazie a tutti
