Linea Dati + cavo antenna TV
Buongiorno a tutti,
ho acquistato casa nuova con impianto elettrico già finito. vorrei posizionare sul moro opposto in cui attualmente c'è l'antenna TV e la presa telefonica sul moro opposto. Sul muro dove voglio far arrivare l'antenna tv/sat ho già il quadro della linea dati per la domotica (la casa ha la predisposizione) dove sicuramente arriva la corrente elettrica e presumo anche la linea telefonica, mi chiedo se sia possibile far passare il cavo antenna tv/sat fino a farlo arrivare alla scatola di derivazione della domotica.
Grazie in anticipo.
Certo che è possibile.
Puoi posre il cavo in una canalina esterna, fissarlo al muro facendolo correre lungo gli angoli delle pareti e del soffitto, farlo passare nei tubi corrugato dell'impianto elettrico (in questo caso il cavo TV deve avere un grado di isolamento adeguato ai 230V dell'impianto), infine puoi anche farlo correre nei corrugati telefonici.
vorrei evitare canaline esterne, la casa è nuova ...rischierei la separazione, ma comunque a questo punto potrei arrivare nella scatola della domotica tramite la canalina della linea telefonica.... grazie mille.
Modificato: da gioele46
