Sostituzione vecchio Urmet con URMET 1133/15
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
In casa ci sono due vecchi citofoni Urmet uguali di cui non conosco il modello. Quello della cucina, il più utilizzato evidentemente, era rotto e l'ho sostituito con uno nuovo 1133/15. Il vecchio citofono dell'ingresso fortunatamente ancora funziona mentre quello che nuovo purtroppo non funziona.
Sul nuovo 1133/15 credevo di trovare la stessa numerazione invece sul vecchio mancherebbero i collegamenti 1 e CA. A quali contatti del nuovo modello corrispondono quelli del vecchio? allego la foto con i fili del vecchio citofono. Grazie.
Modificato: da nelson1
lemmondroberto
Il n°1 e' il filo arancione (la scritta 1 sta sotto la faston piegata a destra della foto)
il morsetto CA del tuo nuovo citofono corrisponde al 7 del vecchio.
Puoi seguire questo
Modificato: da lemmondroberto
Ciao nelson1,
impossibile, guarda bene sotto il faston con il filo rosso dove c'è il filo arancione e leggi il numero del morsetto.
Comunque devi collegarlo così:
VECCHIO 1130/1                   NUOVO 1133/15
morsetto 1                        = morsetto 1      = filo Arancione = altoparlante;
morsetto 2                        = morsetto 2      = filo Bianco       = microfono;
morsetto 6-10-11              = morsetto 6-10 = filo Bianco       = comune;
morsetto 7                        = morsetto CA    = filo Verde        = ronzatore;
morsetto 9                        = morsetto      = filo Blu            = apri porta
Attenzione a non invertire i due fili bianchi collegati sui morsetti 6 e 2 e ricordati di fare il ponte tra 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default).
Qui c’è lo schema:
http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
44 minuti fa, nelson1 ha scritto:
verifico e vi aggiorno
Ok quando vuoi
Ieri sera sono riuscito soltanto a fare la foto ai Jumper e alla morsettiera dell'1133. Qualche suggerimento?
aggiunto JPC
doppione 😞
Ma alla fine devo ancora capire qual è il vero problema, o ti spieghi meglio cosa succede con sto citofono o non ti si può aiutare, le parole non costano nulla :P
Buone le foto nei particolari, ma se le fai leggermente più "allargate" non sarebbe male, così non si riesce nemmeno a vedere che giri fanno i fili e quindi capire da dove vengono e/o a capire quale coppia è stata usata.
Avevo inserito i particolari per non sovraccaricare con immagini pesanti. Con questa si vede il cavallotto.
Il mio problema è che i fili sembrano collegati "correttamente" ma il citofono e l'apriportone non funzionano.
Sei sicuro di non aver invertito i 2 fili bianchi come ti avevo detto?   Te li sei segnati in qualche modo?
Puoi sempre ridurle per definizione con gli appositi programmi, ne esistono anche di gratuiti in rete.
l'impianto è condominiale, i due citofono interni sono collegati semplicemente in parallelo non vorrei fare danni. I due fili bianchi non li avevo segnati perchè uno sembrava avere una banda grigia che invece era solo sporcizia e adesso non si distinguono più. Siccome uno dei due è massa, li scollego e se misuro la tensione con un voltmetro quello dei due che non ha tensione sarà massa e quindi da collegare al morsetto 6 del 113315, corretto?
Per fortuna che non ti avevo avvisato fin dall'inizio :whistling:
Lascia perdere misure e masse, che poi non ho capito dove vorresti mettere i puntali del tester oltre al filo comune.
Inverti semplicemente i fili bianchi e vedi se funziona.
