mamrminsky Inserito: 23 gennaio 2020 Segnala Inserito: 23 gennaio 2020 Ciao, recentemente ho comprato in un mercativo un vecchio monitor CRT VGA della IBM che veniva fornito con il PC PS/2 della IBM alla fine degli anni 80. Quando lo accendo ottengo la seguente immagine (IMG1), collegato ad una scheda VGA ottengo invece la IMG2. Mi sapete dire di che tipo di guasto si potrebbe trattare, e se secondo voi è riparabile? E' un monitor monocromatico che mi piacerebbe ripristinare. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 (modificato) sembrerebbero basse le tensioni in uscita all'alimentatore. Controlla tutti gli elettrolitici dell'alimentatore,incluso quello grosso dopo il ponte a diodi. Quei monitor sono molto scomodi per le riparazioni a causa dei mille schermi,cavi di massa,connettori coi fili corti e ci vuole esperienza,calma e molta manualità Modificato: 23 gennaio 2020 da Riccardo Ottaviucci
mamrminsky Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Grazie Riccardo, sono finalmente riuscito a trovare il tempo per aprire il monitor ... dentro è un casino, la scheda era sporca e imbrattata, sembra che ci sia caduto del liquido sopra che con la polvere ha creato il casino. Inoltre, come dicevi i collegamenti sono cortissimi è veramente difficile lavorarci. Detto questo vorrei provare a cimentarmi con la riparazione, farò come consigliato, proverò a verificare le tensioni in uscita dall'alimentatore, ma non sono riuscito a trovare nessuno schema. Mi sai dire dove posso trovarlo, vorrei avere qualche riferimento di tensione da verificare. Grazie.
mamrminsky Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Certo se non vi dico il modello non si arriverà a nulla .... eccolo 8503002 (IBM 8503 Model 002 Monochrome Monitor ??). Metto la foto dell'etichetta. Grazie.
mamrminsky Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Ho riacceso il monitor dopo averlo semplicemente ripulito con spray disossidante per circuiti elettrici. Allego le seguenti immagini: 1 - monitor non collegato ad alcuna sorgente. 2 - monitor collegato a PC, avvio di win98 3 - monitor collegato a PC, immagine BIOS Oltre ad essere ristretta l'immagine, si vede solo la parte di sotto, una bella riga orizzontale in mezzo e dei "riflessi" nella parte sopra. Che cosa potrebbe essere? Qualcuno ha lo schema? Il monitor è un IBM 8503 model 002. Spero possiate aiutarmi,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 hai problemi al verticale,cambia gli elettrolitici attorno all'IC del verticale e se non bastano,anche lui
mamrminsky Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Il problema è che non so quale sia il verticale .... sulla scheda attaccata al tubo che un OC 14pin M51392P, può essere quello? Non ho uno schema e non sono in grado si riconoscere le varie sezioni.
Jimmy_300 Inserita: 9 maggio 2020 Segnala Inserita: 9 maggio 2020 (modificato) Manuale servizio Ibm 8513 Buona sera a tutti, scusate se mi inserisco, ma recentemente ho riparato un 8512, e ho trovato in rete questo service manual per l'8513 che è abbastanza simile all'8512. Lo so che non c'entra nulla, ma forse nello schema c'è quello che serve a voi. Spero possa esservi d'aiuto Prova a controllare @mamrminsky Modificato: 9 maggio 2020 da Jimmy_300
