Domy13 Inserito: 23 gennaio 2020 Segnala Inserito: 23 gennaio 2020 Buongiorno, vorrei sapere come fare ad utilizzare gli apparecchi elettronici Italiani in America, ho provato ad utilizzare l'Aerosol quando ero in vacanza a Santo Domingo, ma per la differenza dei Volt andava troppo lento, in pratica non ho potuto usarlo nonostante l'avessi usato con una presa adatta.
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 Prima di tutto è inutile aprire più discussioni sul medesimo argomento, è anche vietato dal regolamento perchè può causare disguidi e confusione. L'altra discussione è stata cestinata; non aprire nuove discussioni su questo argomento. In molti statoi americani, se non in tutti, oltre a differenze di tensioneesiste la differenza di frequenza; in Europa su ha frequenza di 50 Hz, mentre un America si usa la freqeunza di 60 Hz. Se l'apparato è dotato di un proprio alimentatore che converte la tensione di rete in tensione continua come, ad esempio, gli alimentatori dei telefoni, non ci sono problemi particolari. Dove invece si fa uso della tensione alternata e l'apparecchio è incorporati motori in ac, possono sorgere problemi. Per ovviare questi problemi sarebbe necessariuo di sporrre di un inverter con ingresso 60Hz e uscita 50Hz. Per sicurezza bisogna esaminare caso per caso per verificarne la compatibilità.
