Wincc Flexble E Modbus
Inserito: (modificato)
E' possibile con wincc flexble comunicare con dispositivi modbus generici? (che non soniano PLC) ad esempio telecamere domo dotate di protocollo modbus, schede di acquisizione dati ecc.
In caso affermativo, quali driver bisognerebbe utilizzare? Ho visto che quelli presenti in wincc flexble sotto la voce modbus rtu fanno riferimento a vari plc
Modificato: da baltimora
  • 3 weeks later...
Ciao, io sono riuscito a comunicare con un TP177B e una bilancia
usando la porta RS485 ( imposizione dovuta alla bilancia che comunicava modbus solo in RS232 ) e un volgare convertitore esterno RS485/RS232;
il protocollo che ho usato è il modicon modbus RTU, configurando correttamente velocità e bit di stop il tutto funziona bene; nell'interfaccia del collegamento il controllore l'ho impostato come 984
