Sostituzione citofono Comelit okay con urmet 1133/15 non funziona aiuto
Roberto Sturiale
Buona sera a tutti, come da titolo ho cercato di sostituire un  Comelit okay con urmet 1133/15 ma senza nessun risultato. Ho seguito la procedura riportata sul manuale per i collegamenti a due fili ma senza nessun risultato. Qualcuno mi può aiutare ? grazie
vecchio.thumb.jpeg.da96d7880eda38de30108e016274464f.jpegnuovo.thumb.jpeg.86aba8eef59f2f7debb82d3940da2c60.jpegesterno.thumb.jpeg.12b2786a977460436a0ca16072239167.jpeg
Ciao Roberto Sturiale,
NON puoi, sono due sistemi completamente diversi e non compatibili tra loro.
Il citofono Comelit è un 2 Fili con funzionamento digitale BUS, mentre l'Urmet 1133/15 è un citofono cosiddetto "universale" ma per impianti analogici 4+n o 1+n (come credo che hai pensato che fosse il tuo).
Ma perché lo devi cambiare?   C'è qualcosa che non funziona?
Ad ogni modo puoi installare solo un altro Comelit e se lo trovi ancora uguale allora installi quello (cerca in rete il 2408W/A), altrimenti può andar bene il 2708W:
https://pro.comelitgroup.com/it-it/prodotto/2708w
Dacci qualche informazione in più sulla situazione.
Roberto Sturiale
Grazie mille, farò un giro su internet per vedere se trovo qualcosa 🙂
Facci sapere gli sviluppi del caso allora, ciao
