Dennyrocket Inserito: 23 gennaio 2020 Segnala Inserito: 23 gennaio 2020 Buona sera amici , mi sono imbattuto in una nuova avventura. Ho una lavatrice LG che il cestello non gira perfettamente in asse ma ondeggia di circa 5 / 7 mm. Aperta la vasca smontato la crociera (in buone condizioni) dal cesto , rimontato la crociera nella semi vasca e fatta girare a mano. Ho messo un pezzo di fil di ferro a strisciare leggermente sulle 3 estremità e mi sono accorto che un braccio è più basso degli altri 2 di circa 1mm +o-. Ora secondo voi la crociera è da cambiare o posso lasciarla? Ho paura che quest'oscillazione sia la causa delle forti vibrazioni della lavatrice. Gli ammortizzatori sembrano buoni, i cuscinetti li ho cambiati di default visto il gran lavoro per estrarre e aprire la vasca. Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
Lockeid Inserita: 23 gennaio 2020 Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 (modificato) Bella domanda. Difficile interpretare +o- 1mm con un ferro filato. Difficile anche che la crociera possa essersi ritirata di 1mm; forse e nata cosi.... Già il gioco delle viti tra crociera e cestello possono creare certe tolleranze. Se la crociera non presenta evidenti danni mi viene da suggeriti di rimontare il tutto cosi com e. Molto probabilmente e il cestello che ha subito deformazioni visto che oscilla oltre i 5 mm. Forse dovresti sostituire il cestello o forse dovresti semplicemente far lavorare la macchina finché andrà; durerà ancora molto a mio giudizio. Buon lavoro Modificato: 23 gennaio 2020 da Lockeid
Dennyrocket Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Grazie della risposta Lokeid. La prova l'ho fatta con il pezzetto di filo perchè attrezzare un piano di riscontro con due comparatori ecc ecc non mi andava visto che la crociera non presenta crepe. Tra cestello e crociera non c'è gioco, il cestello ha i fori svasati che vanno a entrare a mo di riferimento dentro il fori svasati che ci sono sui tre bracci della crociera. boh proverò a rimontare tutto e vedere come va e vi aggiorno. Buona giornata.
bakasana Inserita: 25 gennaio 2020 Segnala Inserita: 25 gennaio 2020 Che modello é esattamente? Le 11 o 12 kg con la vasca fissa e leggermente inclinata all'indietro con il solo cestello oscillante?
Diomede Corso Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 La crocera non può essere piegata (è in alluminio stampato) semmai è difettoso il cestello... Non credo sia una 11Kg che quella se la apriva non la richiudeva mai più... piuttosto sarà una 9Kg turbowash
