commutazione da linea impresa elettrica a linea generata
Buongiorno a tutti, ho un dubbio sullo schema della tipica trasferenza automatica
usando due contattori : 1 alimentato dalla linea della impresa elettrica e l altro alimentato dal generatore.
Le uscite dei contattore 1 e 2 sono ponteggiate tra loro e quindi alimentano il mio carico.
La bobina del contattore 1 viene alimentata direttamente dalla linea della impresa
La bobina del contattore 2 viene alimentata dal generatore passando da un contatto NC del contattore 1
La mia domanda e' : funziona tutto correttamente ma il cliente dice che potrebbe fare un arco tra i due contattori e sarebbe consigliabile mettere un timer.
voi che ne dite?
mettici il timer con un ritardo da 5 secondi a salire
se poi ti serve per fare un avviamento del gruppo in emergenza mettici un quadro gia fatto
se avvii un gruppo elettrogeno manualemete usa un interblocco meccanico ( selettore 3 posizioni di adeguata potenza con lo 0 in pozioni mediana)
Modificato: da click0
