Sistema completo riscaldamento casa 450 m2
Buonasera a tutti,
premetto sono del tutto ignorante in materia, ringrazio in anticipo chi saprà fornirmi informazioni.
Parto da quelle che sono le mie esigenze.
Sto acquistando una casa di tre piani per un totale di 480 m2: 155 m2 il seminterrato, 155 m2 il primo piano, 155 m2 il secondo piano e 25m2 la soffitta.
La casa è stata ristrutturata 15 anni fa in maniera standard quindi sono presenti termosifoni e camini classici.
Vorrei che la nuova casa fosse aggiornata dal punto di vista energetico e vorrei creare un sistema completo, per ottimizzare i costi di gestione ed avere una casa calda e a basso impatto energetico: la casa è a Roma in contesto cittadino.
Mi piacerebbe avere un termo camino al piano terra dato che il camino classico è in una zona dove non riesco a valorizzarlo
A tal proposito vi faccio alcune domande:
1) quali sono gli elementi più importanti del sistema?
2) è consigliabile mettere un sistema di riscaldamento a pavimento o posso lasciare i termosifoni ed ottenere comunque risultati efficienti?
3) quali sono i costi di un sistema completo e quanto risparmierei dal punto di vista economico rispetto al sistema standard?
4) ho visto che ci sono diversi incentivi in merito, quale è la percentuale di detrazione e l'importo massimo?
Alessio Menditto
Prima di mettere un impianto a pavimento, si consiglia sempre assistenza psicologica, che prepara il cliente a vedere la propria caldaia in pieno inverno andare praticamente 24/24, e pensare che è TOTALMENTE DIVERSO dai termosifoni.
Passati questi due traumi, il riscaldamento a pavimento è una meraviglia.
Mi auguro che oltre a chiedere qualche info sul forum ti affiderai ad un TERMOTECNICO del posto, anche più di uno se non ne hai uno di fiducia...una casa del genere è bene che sia seguita come si deve
😂😅 Io ho termosifoni e la mia caldaia è accesa h24.
Alessio Menditto
Si ma...un conto è 24/24 con mandata 40 gradi, altro è 24/24 con mandata a più di 60.
l'isolamento dell'edifico
con un impianto a pavimento nella migliore delle ipotesi si risparmia un 10%
ma un impianto a pavimento è un impianto "lento" nel variare la temperatura ambiente
un "complemento d'arredo" che sicuramente da solo non puo scaldare 480 mdi abitazione
se l'impianto è fatto bene e funzionante non toccarlo (al massimo aggiorna la caldaia se non è a condensazione) e spendi in isolamento.
Ho la mandata che varia dai 40 ai 60 in base alla temperatura esterna. Mediamente viaggia sui 45 - 50
Alessio Menditto
Scaldi i termosifoni a 50 gradi?
Ne avrai parecchi.
l’importante che stai bene.
Se è per questo io mi scaldo in appartamento di 95 mq zona climatica E, con 8 termosifoni a temperature tra 37 e 42 gradi... E non sto bene, sto alla grande!! L'importante è coibentare e i termo sono grandi quanto in un appartamento non coibentato....
Modificato: da 15deche
Ne avrai parecchi.
Non ne ho tantissimi, però ho trovato la quadra giusta con al regolazione climatica e sto abbastanza bene.
La casa non è isolata... infatti consumo.
Alessio Menditto
Si sì vi credo, i conti alla fine devono sempre tornare, se la casa è isolata bene si consuma meno ci mancherebbe.
Per la mandata ai termosifoni sono più sorpreso ma meglio così.
 Io ho fatto una ristrutturazione chiamando un termotecnico ed avevamo pensato insieme di dimensionare facendo lavorare la mandata a 50 gradi... Evidentemente il calcolo era cautelativo perché vado a 10 gradi in meno! Chiaramente con termostati sempre in temperatura e nuova caldaia a condensazione e con consumi eccellenti rispetto alla condizione di partenza.
Per me a Roma l’ impianto a pavimento si può usare come quello a termosifoni; io c’è l’ho e l’ orario di accensione è 15,00 - 21,00, anzi in questi giorni ho ridotto a 15,30 - 20,30
Alessio Menditto
Pensavo di dedicare questa pagina alle “felici eccezioni”, che ci sono, come in tutte le cose della vita, termosifoni in quantità normale che scaldano la casa a 40 gradi, impianti a pavimento che vanno 6 ore su 24, aspettiamo altri esempi che faranno invidia ai parecchi.
