LAVATRICE SAN GIORGIO
 Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di qualche info  su questa lavatrice;  appena si preme il tasto power, cominciano a lampeggiare  tutti i tasti e da  come codice di errore F01. Ora controllando il significato, sembra  essere  problema di scheda. L'ho smontata e apparentemente non si nota niente di anomalo ne di bruciato.Ho controllato un mosfet, dei condensatori , dei diodi   delle resistenze e i quattro relè e persino l'integrato lnk 304gn e nessuno di questi è risultato off. Cosa mi consigliate di fare?  Grazie, saluti.
Non conosco il modello della macchina e neanche la scheda anche se il circuito di alimentazione del LNK305 o 304 e ben noto.
Per esperienza ti dico che un semplicissimo condensatore elettrolitico può compromettere l avvio dei processori/integrati.
Purtroppo i condensatori visibilmente buoni non sempre sono tali.
Andrebbero verificati con un capacimetro che abbia almeno la funzione di verifica dell ESR; inutile perdere tempo con misure di resistenza o metodo ballisttico.
Diverso se presentano rigonfiamenti o perdite di elettrolita.
Con i dati che hai fornito non so suggeriti altro.
Saluti
Posta una foto della scheda , magari qualcuno vedendo la scheda potrebbe  darti qualche dritta .
del_user_227154
Se la macchina è produzione Brandt (e cioè abbastanza datata) non è F01 un problema di motore.....se invece è una produzione Italwash può darsi.
grazie a tutti per le risposte, ha 5 anni e il mod. è SEN 1012D;
come  posso capire se è BRANDT  O ITALWASH
del_user_227154
C'è scritto nella prima foto ITWASH.
quindi  come posso  procedere? c'è qualche  possibilità di andare avanti?
si può dare tensione alla scheda e man mano mettere gli spinotti per vedere in quale zona è il difetto?
