Jonny6336a Inserito: 23 gennaio 2020 Segnala Inserito: 23 gennaio 2020 (modificato) Buona sera, sono nuovo del forum. Chiedo anticipatamente scusa qualora il mio post non fosse nella sezione appropriata. Un mio amico ha un tappeto che da un paio di giorni sta dando problemi, dopo una ventina di minuti che è in funzione si spegne totalmente. Se il tappeto viene fatto lavorare senza carico, nessuna problema. Qualora vi è un carico dopo una ventina di minuti si spegne totalmente come se venisse staccata la tensione, ma in realtà è presente. Per farla ripartire basta levare la tensione attendete un paio di secondi e riparte. Mi sapete dire secondo vuoi cosa può essere? La scheda è questa. Non presenta nessuna problematica ad occhio e neanche bruciature di componenti. Modificato: 23 gennaio 2020 da Jonny6336a
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Sicuramente c'èun problema di temperatura. Potrebbe dipendere da un sovraccarico o da un componente degradotosi. Per prima cosa bisogna scoprire quale è il componente che interviene. Dalla sola analisi della fotografia è praticamente impossibile rilevarlo
Jonny6336a Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Buona sera Sig. Livio Capire quele di questi componenti sia è un problema , l' unica cosa da escudere sono le resistenze, non credo che i condensatori elettrolitici possano essere la causa. Sta di fatto che ho notato che un il regolatore 7805 posto tra il trasformatore ed il cond. elettrolitico grande riscalda , ma dubito che sia la causa. Secondo lei cosa potrei analizzare ?
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2020 Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 Per prima cosa ricerca se tra i componenti c'è un fusibile auto ripristinabile; se c'è è il maggior indiziato. Altra verifica da farsi è misurare le alimentazioni dopo che si è verificato l'inconveniente, partendo dalla rete. In questo modo capisci dove viene a mancare la tensione. Attenzione che le tensioni sono elevate ed anche pericolose per la salute, se prendi la scossa. Certo che disponendo di uno schema elettrico la ricerca del guasto sarebbe più agevole.
